Grrrrrrrrr ! j te l ai déjà dit pourtant..."quand tu sais pas, tu m'demandes !"
Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Aménagement autour du filtre en gravitaire
Je suis d'accord avec ce principe, mais pour que le backwash soit vraiment efficace, il ne faut plus de circulation d'eau, sinon tout est remis en suspension et repart dans le circuit.Pour la méca fine je pense de plus en plus à un système inspiré de la partie centrale d'un nexus : médias plastiques type micro K1 en statique et un gros coup d'air pour remuer le tout juste avant backwash...à méditer
Il faut donc arrêter toutes les pompes, et tout le monde sait qu'en statique le niveau du bassin va baisser d'environ 10 mm.
Donc beaucoup d'eau perdu.
En ce qui concerne mon bassin, cela fait environ 1 m³ d'eau perdu.
Et ça, c'est sans compter le volume d'eau du backwash.
c'est juste une réflexion sur mon cas personnel Michel...
je suis en pompé avec des cuves relativement petites...
d'ailleurs je ne suis pas convaincu que ça fonctionne.
Alors je réfléchis à une alternative
D&G
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
Antoine de Lavoisier sur la conservation des masses lors du changement d'état de la matière.
tu veux développer ton raisonnement ?
Mais ça ne marche plus maintenant qu’on sait que des particules sont en dessous de leur couche de masse, ce qui compte c’est l’énergie
Et essayer d’interposer tout simplement une grille verticale en 63um après les brosses?
Au mieux les asselles l’a clean, au pire faut l’aspirer mais c’est vite fait.
Tu peux même la laisser légèrement en dessous du niveau, comme ça ça déborde au dessus de celle ci si jamais tu t’absentes longtemps, et ça ne t’arrête pas la filtration.
Ça permettrait de voir si il y a beaucoup de MES qui traversent les brosses, ou si le soucis est dans le bassin (sédimentation remuée par les kois etc).
j y crois pas RG
du 63 c est la maille d'un FAT
En été sur bassin peuplé un FAT tourne environ toutes les 20 mn
et ça c'est en vitesse de croisière...si tu démarres avec une eau chargée c est toutes les 3 mn
Je pensais à un moment remettre des mousses fines de différentes granulométries en fin de filtration. Certains multichambres Aquaworld sont livrés comme ça d'origine et c'est peut être pas idiot même si ça prend un peu de place...
Le deuxième point à revoir, tu as mis le doigt dessus, c'est le débit de mes pompes qui sont à l'agonie toutes les 2 : si pas assez de débit vs la population du bassin, peu importe la finesse de filtration...
Oui d’accord avec toi le 63 n’est pas viable à part pour un essai, peut être 300um viable, si les brosses arrêtent déjà un paquet?
Tout à fait d'accord avec Fred68, la mise en service d'un FAT sur un bassin comportant une eau chargée, c'est une rotation du tambour toutes les 3 mn, et cela ne va pas durer 2 jours
C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai installé mon FAT, et ce n'était pas en plein été !
Donc l'essai d'une grille de 63 microns pour le bassin de Christine ne donnera rien d'intéressant, si ce n'est un colmatage immédiat.
