Nymphéas mad Wilfrid gonnere
- Dimm34
J'ai une question mon nymphéas mad Wilfrid gonnere est placé à 70cm dans l'eau depuis quelque semaine et encore aucune feuille n'est remontée à la surface .
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Bassin koi 7m3,
Re: Nymphéas mad Wilfrid gonnere
parce que !!!!!!! (mais pourquoi est il si méchant.... )
- Dimm34
Lol ça m'aide pas ça . Trop bas dans le bassin ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Personne n'a de réponse ? Autre que fred
Bassin koi 7m3,
Il va falloir le remonter. A moins 50cm, c'est déjà un bon essai, surtout si il est jeune.
tu as fait une recherche sur le net ?
en 2 mn tu trouves ta réponse : profondeur entre 20 et 60 cm
donc 70 cm pour un jeune pied à cette époque ci...ça fait déjà 3 bonnes raisons pour qu'il ai du mal à arriver à la surface
Ben oui qu’il a fait une recherche sur le net il est sur forum bassin
Par contre Dimm, tu devrais prendre le temps, pendant le café, avant le dodo, pendant la selle etc, pour lire. Tu gagnerais du temps. La plantation et le développement des nénuphars est évoquée moult fois..
Pour faire prendre un nénuphar, ou la plupart des plantes immergées, on s’en fiche de la profondeur préconisée.
On met très proche du miroir pour que la plante n’use pas d’énergie à atteindre les rayons du soleil, puis on descend au fur et à mesure vers sa profondeur de prédilection.
- Dimm34
En faite ce n'est pas un jeune plant . Enfin je l'ai acheter déjà en panier . Sur le papier il était mis entre 50 et 120cm .
Sur le net il y a plein de hauteurs différentes fred c'est pour ça que j'ai posé la question .
Par contre le remonter il va falloir que je trouve une solution mon premier palier est à 70cm
Bassin koi 7m3,
Tu cales des trucs en dessous que tu enlèves au fur et à mesure ça va le faire
- Dimm34
Oki oki je vais déjà essayer de le récupérer dans le fond.
Merci rgz
Merci rgz
Bassin koi 7m3,
