Achat de maison et récupération de bassin à carpes Koï
Fabien91
Je viens de récupérer un bassin a carpe koï de 6m3 je pense. 4m x 3m sur environ une moyenne de 50cm.
Il semble s agit d une bache avec de la terre.
Il a une pompe filtroclear 20000 qui tourne de 8h30 a 21h.
Comment doit on règles la durée de filtration?
L eau etait opaque et les precedents proprio l ont laissé a l abandon pendant 2 ans
Je viens d en changer 1/3 pour oxygener aprzs avoir aspire un peu le fond avec un Oase pondovac 4 qui comportait boue et feuilles.
Depuis, l eau semble baisser. Comme m assurer qu il n y a pas de fuite ?
On m a conseillère de mettre un anti algues.
Lequel me conseillèriez vous?
Des conseils pour l entretien?
Merci d avance
Fabien
Merci d avance
Fabien
Re: Achat de maison et recuperation de bassin a carpe Koï
J'ai cherché la présentation.....
Pas trouvé!!!! donc......
LA MAISON POPPY
Je répond a Fabien 91-----> pour traiter les algues, je vous conseille de contacter Etang Solution, ils ont des produits naturels qui pourront venir à bout de vos algues
bjr fabien
je te conseille d'ouvrir un petit post dans la rubrique présentation...ça facilite les échanges pour la suite...
ça prend 5 mn mais ça libère beaucoup de réponses...
LA MAISON POPPY a écrit : ↑02 sept. 2021, 18:22 Bonjour,
Je répond a Fabien 91-----> pour traiter les algues, je vous conseille de contacter Etang Solution au 03 80 30 74 15 , ils ont des produits naturels qui pourront venir à bout de vos algues
Poppy, les produits vendus par Etang Solution sont destinés à des étangs, je les utilise car j'ai 120.000 litres, mais là on parle d'un petit bassin de 6m3.
A propos d'Etang Solution, il y a un moment que je dois en parler car ils proposaient une remise sur certains produits aux membres associatifs de ce forum, mais je le ferai dans la rubrique appropriée dans quelques jours.
Re: Achat de maison et récupération de bassin à carpes Koï
Avant même de parler eau verte et de vouloir traiter quoi que ce soit il va falloir regarder de plus prêt ton bassin. Des photos aideraient à bien comprendre la disposition etc…
Malheureusement tu es face à énormément de problèmes qu’il va falloir régler.
Tu parles de 6m3 pour 70 Koïs. C’est juste incroyablement surpeuplé.
On parle de 1 Koïs pour 2m3 pour les puristes.
On peut descendre à 1 Koïs par m3 avec une bonne filtration.
Ton bassin fais en moyenne 50cm de profondeur, pour des Koïs il est préférable d’avoir au moins 120cm.
Dernier gros problème, la filtration doit tourner 24h/24h. L’arrêter la nuit c’est extrêmement risqué (surtout avec ce type de filtre, plus d’apport d’oxygène à travers l’eau = développement de bactéries pathogènes)
La bonne nouvelle, ton aspirateur et ton filtre OASE sont de très bonne qualité. Les pièces détachées se trouvent facilement si besoin (lampe UV par exemple)
Plusieurs solutions:
Se séparer des Koïs et rester sur de plus petits poissons, laisser la filtration H24.
Ou creuser un nouveau bassin pour accueillir dignement tous ce monde (mais il faudra quand même faire un tri pour limiter le nombre en fonction de la taille du bassin)
Pour le moment c’est juste inutile et cher de mettre quelques produits que se soit.
Pour éviter une catastrophe (se lever un matin avec 70 Koïs le ventre en l’air, tu peux commencer par changer 1 à 2m3 d’eau par semaine (tu aspires la vase avec le pondovac en la recrachant dans le jardin et tu fais un complément avec de l’eau du robinet.
alors revers76 pas reveillé? tu mélanges les deux personnes, il n'y a pas 70 kois dans son 6m3!
Pour le reste c'est bon, nettoyage en douceur en aspirant le maximum au fond sans remuer avec l'aspi et remplissage avec de l'eau du réseau(pas de l'eau de pluie).
Filtration nettoyage et 24/24
pas de nourriture pour limiter la pollution
et changement d'eau par 20% par semaine pour éviter de trop chambouler tout ça.
+1 pour les photos
+1 pour les photos
Bon, OK pour la présentation, si elle était ailleurs alors.........
Mais déjà.... 50cm, pour des Koïs, ce n'est pas assez, surtout qu'il n'y a que 6m3!!!!!!!
Pour ce type de poisson: 6/7 m3 avec 1m de fond, c'est un petit minimum pour deux KoÏs!!!!!
Là, des poissons rouges et pis c'est tout!!......
ou des goujons, des rotangles et pis de chtiots modèles sans surpeupler svp
ça aide à éliminer les escargots et les moustiques
NB; achetés chez un éleveur bien sur, pas prélevés dans la nature
