Comme indiqué lors de ma présentation il est temps après plus de 10 ans de fonctionnement de prévoir dans les mois à venir la rénovation compléte de mon lagunage. (Je suis un ancien
Tout les conseils me seront très utiles, j'ai parcouru les différents post et j'ai retenu quelques idées, merci par avance.
le bassin et son lagunage au printemps
cet été les plantes ce sont très développées grâce à la météo
je vais commencer par retirer les racines en arrachant les plantes petit à petit avant l'hiver en gardant quelques plants pour le repiquage, afin d'être prêt quand l'eau aura refroidi et que l'activité des bactéries sera ralenti afin de mettre le lagunage en arrêt.
Je vais ensuite vider toute la pouzzolane et la nettoyer
Je mettrais des photos au fur et à mesure
Mais pour l'instant ce sont des photos trouvées sur internet pour vous expliquer mon projet.
Mon lagunage ressemble à cela le drain qui alimente en eau via une pompe et un filtre sous pression. Qui sert de préfiltration
J'ai comme sur la photo mis directement la pouzzolane autour et sur des drains
Donc une fois tout vidé ,nettoyé avant de remettre la pouzzolane comme je ne peux pas installer de bonde et de vidange au fond du lagunage je pense placer sur les drains sur toutes la surface des caillebotis comme ceux ci afin de laisser la hauteur des drains pour pouvoir pomper les boues.
Voila mon projet pour remettre mon lagunage dans de meilleurs conditions
je pense également rajouter un tuyau du fond du lagunage a la surface pour pouvoir pomper les boues indépendamment du drain pour l'alimentation en eau.
Pendant le nettoyage et l'arrêt du lagunage je ferai dévier l'eau de la pompe et du filtre directement dans le bassin en rajoutant un peu de support à bactéries dans le filtre .
Si vous avez des recommandations merci par avance.
Cordialement
Laurent
