Fabrication FAP
- Dimm34
Fabrication FAP
Voilà je me lance, j'ai les panneaux, le papier maintenant je passe à la partie électrique .
Je vais faire le même modèle que toi revers c'est le mieux je pense.
Flotteur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B086QKZTH ... O2EK&psc=1
Moteur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07CQDZ3V ... WTSH&psc=1
Vous en pensez quoi ?
Il ne manque que le transfo et la minuterie retardée.
Mais je pense que je dois avoir ça en stock quelque part .
Pour les roulements je ne pense pas que je vais en mettre, mais plutôt utiliser un tuyaux de 20mm avec en dessous un 19mm ou 20mm .
Flotteur
Moteur
Bassin koi 7m3,
- Michel86
Re: Fabrication fap
Pas de roulements ? Heu...
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Le problème Michel c'est de trouver les roulements qui irons avec les tuyaux.
Je ne trouve pas les roulements pour aller avec des tuyaux de 16,20 ou 25mm.
https://www.123roulement.be/rubrique/roulement-bille
Sur la vidéo ici, on voit qu'il utilise 2 tuyaux de diamètre différent pour faire un roulement.
youtu.be/zeVI2fFw9hc
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Je n'ai rien dit j'ai trouvé
Est-ce-que m'en faux 1 des 2 côté ?
Bassin koi 7m3,
- Michel86
Re: Fabrication fap
En fait tu cherches des roulement qui ont un Ø intérieur de 16, 20 ou 25 mm ?par Dimm34 » 10 sept. 2021, 22:11
Quel Ø extérieur pour chacun d'eux ?
Le site https://www.123roulement.be/ dispose d'un moteur de recherche qui te permet de trouver le produit recherché à partir des Ø int et ext, voire avec des côtes "réalésées" ( ex : Ø int 16,1 mm ).
Exemple : Ø int 20mm, Ø ext 30mm, épaisseur 7mm :
https://www.123roulement.be/rubrique/ro ... 2=&family=
C'est OK A toi de jouer
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Oui effectivement je n'avais pas vu la rechercher .
Merci Michel.
Je pense que je vais prendre des roulements avec un diamètre extérieure identique à celui intérieure de mon tuyaux .
Merci Michel.
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication fap
Pour le moteur il manque le condensateur pour le faire tourner dans le bon sens.
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Il est fourni avec revers .
Enfin d'après Amazon si pas j'ai des fournisseur électrique à côté de chers moi .
Pour les roulements c'est une question bête en faite .
Bien sur qu'il m'en de chaque côté.
16mm ça sera suffisant ou je devrais visé du 20 voir 25mm ?
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication fap
Du 16 pression c’est déjà bien solide.
Un diamètre plus important roulera sûrement plus facilement.
A ton tour de tester
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Oui c'est sur . Si ça ne va pas j'adapte .
J'ai trouvé des roulements 26 exterieure ( tuyaux 32mm) et 10 intérieure pour une tige filetée inox .
Normalement ça serait nickel ça
Bassin koi 7m3,
