Fabrication FAP
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication fap
Et prier pour que le poids de l’eau garde le papier sur la grille quand le moteur va tirer dessus
Si j’ai du temps je vais tester sans la plaque PVC sur le mien.
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Tkt revers je vais adapter un truc sur la grille . Elle n'est pas encore fixée .
Et faire la paroi upflow comme toi . Je n'ai pas de défonceuse à la maison c'est pour ça qu'elle n'est pas encore la
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication fap
A c’est pas encore fini
- Dimm34
Re: Fabrication fap
Non c'est clr .
Il suffit de modifier après.
Je dois aussi penser à couvrir côté papier comme il va être posé au dessus de mon multi chambre.
Et comme je dis dans ton sujet, je pense que no fap sont tout à fait adaptable en gravitaire
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Fabrication FAP
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication FAP
Jusqu’à la c’est bien
Les efforts pour dérouler le papier vont venir à la mise en eau. Quand le papier est mouillé il faut ventouse sur tous ce qui est lisse.
- Dimm34
Re: Fabrication FAP
Et si la plaque du upflow j'en fais une grille avec de multiples trous?Revers-76- a écrit : ↑21 sept. 2021, 08:26 Jusqu’à la c’est bien
Bassin koi 7m3,
- Benakath
Re: Fabrication FAP
Euh ... soit j'ai pas compris, soit même mon avis de débutant est interloqué par un upflow(censé bloquer l'eau) qui est troué ...
- Dimm34
Re: Fabrication FAP
C'est pas un upflow pour l'eau mais un upflow pour le papier .
C'est pour que le papier descende bien dans le fond du fap . Maintenant que l'eau passe au travers de la plaque ce n'est pas grave
Bassin koi 7m3,
