J'ai regardé hier plus précisément, j'ai 1.21m entre le niveau bassin et le fond de ma filtration. J'aurais mis des TJ de 1m par 1m. Et des brosses de 15x70 (hier j'ai agrandis de 10cm le bac brosses). Je crois revers a mit ce type de brosses. A tu finalement des difficultés pour les sortir de l'eau revers?
Pour le Bypass ça a l'air compliqué. Je vais probablement à terme installé une poire de coupure pompe.
Au niveau des hélix je vais probablement mettre une petite cloison pour empêcher le pompage de l'air. Et je ferais un petit caisson grillagé autour des pompes également.
Comme d'habitude n'hésitez pas si vous voyez des erreurs ou des trucs inutiles! merci!
