Purge par vanne guillotine immergée
Re: Purge par vanne guillotine immergée
Impeccable
demilunatic
Pour fermer la vanne, aucun risque, car elle a ses petits pieds appuyés contre le mur du fond (je l'ai fait passer un peu en force, elle est vraiment contre le mur).juju18 a écrit : ↑27 oct. 2021, 07:46Un petit soucis sur les vannes c'est qu'elles se collent donc c'est facile au départ mais plus dur ensuite à tirer pousser. Il faudra la manœuvrer régulièrement et si elle bloque attention à pas abîmer en bas du tuyau car tu as un bras de levier important avec cette hauteur de tuyau.
En revanche, ça pourrait faire levier en ouvrant la vanne... mais elle est fixée au tuyau par un manchon souple 125/110 (la partie 125 en femelle sur la vanne). Le manchon EPDM devrait limiter un peu les risques en ajoutant de la souplesse (j'espère). Mais merci du conseil : je ne forcerai pas si elle est coincée car je peux facilement la retirer pour la manipuler indépendamment (faut juste dévisser le collier 110 du manchon qui est sous l'eau).
Puisque vous avez été sages, voici une vidéo de mon magistral échec : j'ai voulu faire comme sur la première vidéo de ce topic en purgeant la bonde avec le nouveau système (après vidange de la première chambre). Le bassin était à son niveau médian (4-5 cm au-dessus de son niveau bas et 4 cm sous le niveau max). Bref, ça suffit pas, bel échec
youtu.be/k0YLePAqpQo
viewtopic.php?f=88&t=7424
Ah oui pourtant tu attends mais ça suffit pas
Effectivement avec les manchons tu risques moins.
Tu peux toujours prévoir un bâton qui tient la vanne sur le mur quand tu tires sur la poignée.
Tu as quand-même un sacré niveau de folie avec ton bassin
Du coup, maintenant que ça c’est réglé, tu peux attaquer ton mur.
Avec le bateau gonflable, tu traverses et à la spiteuse tu mets quelques équerres sur la longueur, comme ça tu peux mettre des madriers et bosser.
demilunatic
Je n'ai pas bien compris ce que je fais avec la spiteuse et les équerres. Mais comme t'as l'air de savoir exactement comment faire, n'hésite pas à venir lorsque tu t'ennuieras et que t'auras plus rien de dingue à faire sur ton propre bassin. Tu peux le faire de nuit si tu préfères
demilunatic a écrit : ↑27 oct. 2021, 17:09 n'hésite pas à venir lorsque tu t'ennuieras et que t'auras plus rien de dingue à faire sur ton propre bassin. Tu peux le faire de nuit si tu préfères
Michel86
Travail de nuit, tarif de nuit : sors ton chéquier, ça va douiller !
En gros, tu peux facilement te créer un plancher pour pouvoir travailler (ou ta moitié, l’autre Demilunatic
demilunatic
Spécialement pour Rgz :
comme tu l'évoques souvent et qu'on dirait que ce mur te hérisse encore plus que moi, voici son joli reflet sur le miroir d'eau
Ton jardin intérieur c’est le rêve, oublie pas que je suis un industriel
Si dans 3 4 ans il n’est toujours pas fait je viendrais le faire moi même
