Bonde de fond
				Dimm34
Bonde de fond
Question bête ( encore une ? ?).
Voilà je vous explique.
J'aimerais le printemps prochain passer sur une BDF ou bdfi .
La bdfi est facilement réalisable, la Bdf classique légèrement plus compliqué je vous explique .
Tous les flancs de mon bassin ont été bétonné, du coup impossible de remonter dans le mur les tuyaux, est-ce-que je pourrais le remonter contre le mur juste derrière la bâche epdm . Car si je dois creuser pour récupérer le mur ça va être compliqué.
Re: Bonde de fond
Le problème c’est pas les questions, c’est qu’elles sont éparpillées un peu partout
Pour t’aider à réfléchir à ton dilemme, ça serait bien d’avoir des photos du bassin et de la construction pour comprendre comment il est fait et d’ajouter les questions et modification à la suite.
Sinon, si c’est possible de faire une BDF à la place d’une BDFI alors GO !
Ça sera quand même plus esthétique.
Un toyo a passer sous une fondation c’est pas la mort.
Maintenant si il y a une dalle de 20cm au fond… laisse tomber
				Dimm34
Re: Bonde de fond
Forte heureusement il n'y a pas de dalle de  fondation ouf .
C'est juste que je dois creuser 80cm à côté du bassin pour récupérer le tuyaux
Il n'y a aucun risque quand je vais coller la bdf comme le bassin sera en eau depuis 1 ans ?
Je vais faire une photo est je t'expliquerai ce que je voudrais faire.
				Dimm34
Re: Bonde de fond
Voilà des photos .
L'idée serait de placer la bdf ou bdfi où est la pompe.
Revenir sur le côté gauche du bassin, creuser tous le long du mur et arriver dans une cuve où est la filtration pour le moment.
Placement du skimmer du même côté, suivre le même chemin jusque la cuve.
Je vais creuser pour descendre la filtration plus bas, pour que la sortie du filtre soit légèrement plus haute que le miroir de l'eau.
De ma cuve j'aurais 2 circuits, 1 circuit vers mon fap et après filtration bio, l'autre vers le fag et la lame d'eau avec bypass pour couper la lame l'hiver.
Avec un petit croquis
				Dimm34
Re: Bonde de fond
Alors vous pensez quoi du projet ?
Re: Bonde de fond
C’est bon Dimm a enfin créer un post projet
				Dimm34
Re: Bonde de fond
Je prend les choses en mains.
J'hésite entre bdfi et bdf . Mais j'ai peur que si je retire la bâche pour mettre la bdf je n'arrive plus à la remettre correctement. Surtout qu'elle est déjà coupée sur les bords.
A qu'elle hauteur je dois placer mon filtre par rapport au niveau de l'eau ?
Re: Bonde de fond
tu as donc 2 solutions
- mettre une bdfi et être tranquille tout de suite sans trop de boulot
ou
- mettre une bdf avec travaux associés
dans ce 2eme cas, faudra vider le bassin, donc récupérer l'eau dans une piscine et y coller les poissons stressés
enlever la bâche, faire tes tranchées et tes trous, colmater les tuyaux, remettre la bâche au plus près de ce qu'elle était, remettre l'eau et les pensionnaires et ... bosser sur le filtre
tout cela en hivers, par des températures basses, des éléments peu favorables et des jours assez courts
pour moi, il y a pas photo, bdfi et pis voilà
la bdf, ça sera pour ton prochain agrandissement, c'est à dire dans ... 3 à 5 ans ?
ou
				Dimm34
Re: Bonde de fond
Steph62 a écrit : ↑17 nov. 2021, 14:00 tu as donc 2 solutions
ou
tout cela en hiver, par des températures basses, des éléments peu favorables et des jours assez courts
Ça sera peut être pour ma future maison
Par contre pour la bdfi je vais la mettre en tout dernier, je vais d'abord faire ma dalle, placer les tuyaux et quand la température remonte je vide un peu le bassin pour mettre le passe paroi et la bdfi .
				demilunatic
Re: Bonde de fond
Dimm, je trouve qu'on a tellement de points communs : j'adore ton mur ; j'ai trop hâte de voir ta bdfi sous tes koïs
viewtopic.php?f=88&t=7424
