Hivernage koï piscine hors-sol
CED87
Re: Hivernage koï piscine hors-sol
Ok je vais leurs donner un peu alors merci
Dimm34
Ne donne pas beaucoup et soit bien sûr que tes paramètres soit corrects.
CED87
Oui bien sûr
je leur ai mis mais presque rien manger après elles ne se nourrissaient plus dans le bassin avant le transfert, je vais surveiller tout ça, merci
Pense à mettre un filet sur la piscine.
Et il faut changer régulièrement de l'eau et vraiment doucement sur la nourriture...
+1 pour le filet et tu peux rajouter un bon bulleur et avoir de la Zéolithe en cas de soucis avec les nitrites.
Contrôle bien les paramètres de l'eau régulièrement et le comportement des poissons.
CED87
Merci des conseils je vais faire au mieux pour les garder si je ne les vends pas merci à vous tous
