Branchement skimmer sur filtration en mode pompé
Christophe280370
Message par Christophe280370 »
Bonjour à tous
Je voudrais raccorder un skimmer sur mon filtre à chambre qui fonctionne en mode pompé.
Première question :peut on utiliser un skimmer de surface ou doit on prendre un skimmer de berge ??.
Ou dois je brancher le skimmer ? Sur mon tube de 110mm qui vient de la bonde de fond avant l entrée dans les brosses.
Comment va se régler le débit entre ma bonde de fond et mon skimmer ??
En espérant avoir été assez clair "huh.gif"
Re: Branchement skimmer sur filtration en mode pompé
Si tu as une bonde de fond en 110 tu n'es pas en pompé mais gravitaire ?
Le plus simple est de nous mettre quelques photos de tout ça et un plan avec les niveaux.
Ta pompe est où dans la filtration ?
Christophe280370
Bonjour Juju 18
Un petit croquis de l'installation.
Bonne journée.
à priori tu es bien en gravitaire.
Donc pour rajouter un skimmer il faut rajouter un passe paroi sur ton filtre pour un deuxième tuyau de 110 et utiliser un skimmer tube ou de berge.
Attention le skimmer tube doit aller assez bas sous l'eau (le passe paroi à 70cm).
Tu as quel débit en pompe ? ton bassin fait quel volume ?
Christophe280370
Ma pompe 12 m3 et mon bassin 15 m3
donc tu peux percer un deuxième 110 ou diminuer un peu 75 ou 90, ça bridera naturellement le débit mais tout brancher sur le seul tuyau de 110 ça sera surement trop juste.
Christophe280370
Merci pour votre réponse..
Et le skimmer sans pompe individuelle ??
oui comme la bonde de fond, l'eau va arriver par vase communicant et c'est la pompe en fin de filtre qui donne le rythme. Dans ce cas la bonde aspirera un peu moins car une partie du débit arrivera pas le skimmer. "number-one-45.gif"
Christophe280370
Niquel encore merci
il serait bien que tu te présentes dans la rubrique adéquate et que tu présentes un peu plus ton bassin :wink.gif:
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
