Passer de 3000L à 11000L
fredel
Re: Passer de 3000L à 11000L
Et surtout gagner en stabilité de température...
Oui le sujet a déjà été maintes fois abordé pour ne pas être remis en question bien que nous ayons tous déjà vu des bassins qui ne devraient pas être viable, fonctionner pourtant correctement au vu de la population.
Dimm34
Après y a viable et humain .
Dans une pièce de 10m2 tu pourrais tenir à 10 et vivre dedans mais c'est inhumain.
Les kois c'est le même
+1 Dimm
Et je pense également que se rapprocher de la surpopulation dans un bassin planté comme celui de Revers doit être différent en ressenti pour les bêtes, que dans un vivier sans vie et sans cachette
Dimm34
Aussi
. On pense beaucoup à l'esthétique du bassin pour le plaisir de nos yeux, mais il faut aussi penser au bien être de nos protégés
faut pas oublier que les carpes sont des cyprinidés comme les autres donc une espèce grégaire !
donc je suis vraiment pas certain que mettre 15 carpes dans 10 m3 soit plus "inhumain" que de mettre 3 carpes dans 10 m3 !!!
faut pas confondre le risque sanitaire avec le bien être animal...
Dimm34
Ah ah fred c'était pour donner un exemple
Ce qui joue beaucoup aussi je pense, c'est la nage .
Michel86
Le bonheur, le bonheur...
Voyons un peu
Surtout l'idée qu'on s'en fait
Je redécouvre mon bassin !
Ben non, je l’ai pas oublié, je retire simplement la couverture hivernale
Démontage et rangement des poutres et plaques alvéolaires après un bon coup de nettoyeur HP car elles étaient bien couvertes de sable du Sahara (comme une grande partie de l’Europe d’ailleurs)
Ensuite démontage des côtés, et là c’est la grosse frayeure…
Je fais ça tout seul certain morceaux sont assez lourd mais bon je fais quand même seul, il y a du vent (trop pour ce genre de manipulation mais bon… je fais quand même)
Un des grand côté a été violemment poussé par un coup de vent alors que j’enlevais la dernière visse en tenant juste un coin d’une main…
Et la j’assiste à la scène au ralenti… le grand côté tombe sur le dallage depuis le bord du bassin. J’attend le craquement du bois et le bruit du verre cassé car plus de 40kg qui vole c’est pas sans conséquences…
Boum… gros bruit sourd… et rien ne casse, juste une marque de peinture sur le sol
Le montage lamellé collé et chevillé c’est avéré solide et le joint de tec7 a du bien amortir pour protéger le verre.
Bref, plus de peur que de mal mais ça m’a bien refroidi (j’aurais du attendre le gamin pour un peu d’aide)
Finalement tous est bien rangé derrière le chalet.
Le miroir du bassin est de nouveau ridé par les caresses de la brise (quel poète)
Petite cure de vitamines et de spiruline pour les bébés.
Je soupoudre aussi de la semoule d’ail dessus.
(C’est toujours de la nourriture hiver pour le moment)
Il y en a une autre qui aimerait aussi faire une cure
