FAT By-Pass
Re: FAT By-Pass
Et la sonde est là juste pour envoyer une info by-pass ON à l’arduino.
demilunatic
Re: FAT By-Pass
Ah oui, ce n'est pas bien compliqué
Revers a compris sur quel point j'accrochais. Je n'avais pas compris ce qu'était la sonde sur le schéma de Nicolas, c'est pour ça que je croyais qu'il y avait une mécanisme (flotteur, balancier, etc. bref, ce que mon esprit tordu pouvait imaginer ce que c'était
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: FAT By-Pass
t inquietes pas demilune, j ai rien compris non plus !!!
Re: FAT By-Pass
Re: FAT By-Pass
Ce qu’il faut retenir c’est qu’un by-pass est un système de sécurité très simple qui peut sauver votre bassin en cas de problème.
Tous comme avoir deux pompe au lieu d’une, d’avoir un capteur pour couper la pompe si besoin etc…
De mon côté, un by-pass permet de continuer à faire tourner la filtration en mode « dégradé » au cas où le SIFI soit trop encrassé.
Re: FAT By-Pass
Revers-76- a écrit : ↑27 févr. 2022, 14:45 Ce qu’il faut retenir c’est qu’un by-pass est un système de sécurité très simple qui peut sauver votre bassin en cas de problème.
Oui, c'est indispensable le by-pass.....
Perso, j'ai une trappe amovible sur le tambour.
Il me suffit de l'enlever et de placer l'ouverture sous le niveau de l'eau.
L'eau circule librement sans être retenue par la toile du tambour. Elle passe directement dans les Hélix,
ce qui permet à la bio d'être toujours en fonction et les bactéries restent actives....
Pas de risque de perdre la bio en attendant une éventuelle réparation!!!!!!!!!
Dimm34
Re: FAT By-Pass
Il va falloir que je réfléchisse à adapter ça sur ma filtration future
Re: FAT By-Pass
oui avec affichage directement sur ce que j'ai mis en photo et plus haut sur l'état de fonctionnement et la couleur du fond, si le FAT est en route j'affiche que la est FILTRATION PARTIELLERevers-76- a écrit : ↑26 févr. 2022, 16:17 Et la sonde est là juste pour envoyer une info by-pass ON à l’arduino.
Re: FAT By-Pass
ca peut te sauver la mise, automatiquement
j'ai réfléchi pendant quelques mois avant de faire ce système au début je voulais faire une trappe avec flotteur mais mécanique étanchéité etc
perso j'ai fais comme cela
désolé de caviarder comme cela, comme tu le sais je souhaite le garder pour moi, malheureusement j'ai revu mes projets fabrication etc alors que j'ai la plasma etc
si jamais un jour l'ambition me reviens
la je parle de son bypass, et la mise en securité par court cycle, par exemple cette securité dont je parlais dans le sujet de mon bassin que j'ai mis au point y a des années je la retrouve maintenant sur une gamme de tambour du marché
comme mon flotteur différenciel que j'ai amélioré sur le nouveau, j'avais mis du temps a imaginer ce flotteur des mois à me gratter la tête
Dimm34
Re: FAT By-Pass
J'ai prévu de toute façon à capteur de niveau bas .
Ai moins si le nettoyage ne ce fait pas après un moment le capteur va lire niveau bas et couper la pompe du bassin .
Bon c'est vrais ça stop la filtration mais c'est mieux que de tout brûler.
Mais ton bypass est top et je comprend parfaitement comment ça fonctionne donc je vais réfléchir
