Pour les hélix c'est tellement brassé que tu peux faire au plus simple pour les entrée sorties, pour les tapis tu rentres par le bas et ressortiras en haut en laissant une décantation en dessous et un backwash.
Cuve bio
Re: Cuve bio
J'ai une grande cuve, que j'ai divisée, la partie tapis fait 1m, en upflow et j'ai mis avant une partie hélix que j'ai mis dans une cage.
J'ai que cette photo hors de l'eau :chessy.gif
Et la c'est en action, ça brasse bien sur les 2m de haut
Re: Cuve bio
Je trouve que 1m c'est déjà beaucoup, il faut descendre dedans pour nettoyer.
Steeve25
Re: Cuve bio
J'avais déjà vu tes photos sur ton sujet mais je ne savais pas si c'était toujours bon depuis. Tu as mis quoi comme débit de pompe ? Je me souviens plus c'est tes tubes qui te servent pour l'air ?juju18 a écrit : ↑25 mars 2022, 07:27 J'ai une grande cuve, que j'ai divisée, la partie tapis fait 1m, en upflow et j'ai mis avant une partie hélix que j'ai mis dans une cage.
Et la c'est en action, ça brasse bien sur les 2m de haut![]()
Merci en tout cas. Ça me rassure sur le fait que c'est bien possible
Comme dit christine, il faut également penser au côté pratique. Car là pour le tj c'est très compliqué à nettoyer et lourd à sortir également si besoin.
Après il y a des solutions aselles. Surtout avec un fat en amont ça réduit déjà le nettoyage.
Re: Cuve bio
Pour ceux qui liront ce reportage,
on prévoit sa filtration avant de commencer le projet, cela permet de préparer la place et le budget.
(Pour toi c’est trop tard Steeve
, mais tu vas te débrouiller j’en suis certain!)
Steeve25
Re: Cuve bio
Un projet évolue avec le temps et les imprévus.
Après il y a des contraintes qu'on ne peux malheureusement pas modifier. Comme un terrain en pente et dans la Roche. Tout est faisable et modifiable.
Et la question de la hauteur c'est surtout pour gagner du volume de filtration car sinon il suffit de faire le fond de la cuve plus haut. .
Re: Cuve bio
J'avais des airlifts mais les pompes à air que j'avais achetées en panne et que j'avais réparé on lâché après 3 ans. J'ai mis 2 pompes tubes et je passe une 50aine de m3h dans la bio.
Le reste 10m3h dans le filtre à douche et 10/15m3h dans la cascade.
Je n'ai jamais nettoyé complètement encore mais je fais des backwashs et je passe l'aspirateur de temps en temps.
Derrière un fat c'est juste un peu de poussière qui reste et qui par au moindre mouvement et les hélix il n'y a rien à faire puisque ça bouge tout le temps !
Je ne regrette pas pour le moment ma filtration.
Steeve25
Re: Cuve bio
Ah oui. Nickeljuju18 a écrit : ↑27 mars 2022, 09:48 J'avais des airlifts mais les pompes à air que j'avais achetées en panne et que j'avais réparé on lâché après 3 ans. J'ai mis 2 pompes tubes et je passe une 50aine de m3h dans la bio.
