Mon bassin
Re: Mon bassin
Il faut qu’elle soit sous le niveau d’eau surtout quelques soit les condition et hauteur du bassin.
En plein été, sans mise à niveau automatique un bassin peut descendre de 20cm si on surveille pas.
Dans une filtration en gravitaire, le niveau baisse aussi quand la pompe est en route.
Environ 3 ou 4cm chez moi.
Donc non, la pompe n’a pas besoin d’être dans le fond mais attention à pas la mettre trop haute quand même.
Dimm34
Re: Mon bassin
Je pensais faire un truc sans le genre
Désolé j'ai retourné la photo mais elle ce remet dans le mauvais sens
2 Entrée à gauche en 110mm , sortie par le bas à droite .
Pour les sortie c'est mieux 2 pompe, 1 vers le bassin et l'autre vers la lame d'eau ou alors 1 pompe plus puissante divisée en 2 par un y ou t ?
Re: Mon bassin
Deux pompes c’est pratique et sécurisant mais plus cher…
Dimm34
Re: Mon bassin
Oki, obligé des pompes réglables ?
Car je garderais bien ma e8000
Dimm34
Re: Mon bassin
Le biocerapond c'est qu'elle 100% par rapport au volume de la chambre ?
Re: Mon bassin
c'est suivant ton budget mais tu peux remplir à toc (- quelques cms pour laisser un peu d'eau libre en surface)...
tu le disposes en vrac pour que l'eau passe bien partout et tu évites de les manipuler trop souvent car c'est super abrasif !
Attention il y a toujours des miettes en fond de cuves et ça découpe les joints des vannes de backwash si tu refermes ta vanne sur les débris
Dimm34
Re: Mon bassin
Merci pour ta réponse fred, je me demande si je n'utiliserai pas des filets , tu pense que derrière un tambour le backwash est utilisé ?
Re: Mon bassin
moins que derrière des brosses c est certain, mais il y aura quand même toujours un dépôt (bactéries mortes et MES) qui se formera en fond de cuve et qui est nocif...
Pour moi le back wash est obligatoire sauf dans le cas du moving bed...
l'autre solution c'est d'enlever les médias et d'aspirer le fond...mais c'est moins pratique...
steph77
Re: Mon bassin
Bonjour. Bete question . Que veut dire MES ?
Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki, je vais sûrement faire 2 cuve de 210l avec biocerapond et les ecoponchips.
Du coup je vais voir ce que je ferais
