projet bassin de nef
- nef
Re: projet bassin de nef
Merci merci
Salut,
Ton bassin a un volume qui semble se rapprocher de ce que j'aimerai obtenir avec un léger agrandissement du mien à moyen terme.
Aussi je voulais savoir si tes kois ont l’espace nécessaire ? Été et hiver ?
Si ce volume qui permet d'avoir une bonne stabilité et une population heureuse ça m'arrangerait.
Je ne vais pas demander l’avis de Yves j'ai bien compris qu'il faut 10m3 mini et 1,5m de profondeur en gravitaire avec un fat et puis c'est tout !
Cela dit j'aimerai avoir 50m3 évidemment
- nef
Hello
Comme tu a pu le voir mon bassin fait 6m3 avec un filtre de 600 litres en gravitaire , garnis de tapis japonais brosses et elixs, le tous avec une pompe
600 lh.
En temps normal j'ai 6 koi qui font entre 40 et 70 cm .
Ça ce ballade tranquillement dans le bassin qui a un miroir d'environ 11m2 et 1m50 de profondeur
Mon ochiba acheté en 2016 a 13 cm en fait maintenant 70 cm alors que d'autres acheté en même temps ne font que 40 ou 45 , pour moi c'est juste une histoire de génétique .
Niveau stabilité c'est bon mais il ne faut pas aller au dessus en population sinon le filtre peine.
La j'ai en garde 4 koi supplémentaire qui mesure 70 cm et mon filtre est limité en gestion des nitrites
Voilà j'espère t'avoir aidé dans ta réflexion.
Bonne soirée
Nef
600 lh.
Bonne soirée
Nef
Merci pour ton retour.
Et ta réalisation donne des idées.
C'est marrant qu'avec ta fosse d'avoir que 6m3, tu dois avec une grosse surface peu profonde alors.
- nef
Mon bassin est en forme d'entonnoir d'où le 6m3
Merci pour tes réponses.
Vous me mettez la pression avec tous vos beaux bassins.
Il va falloir que je me motive à faire quelque chose du mien aussi.
Pas de pression non, c’est la passion qui gagne
- nef
Ne te mets pas la pression , fais un bassin qui te plait avec tes moyens
Dans ce cas mon bassin aura la taille d'une piscine olympique ! Pour barbie...
- nef
Hello
Petites photos due mon bassin, ou la végétation à bien pris ses cartiers d'été
