Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
				math84
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Je viens d'avoir une proposition sur un shark60 avec les 3 chambre en biocerapond 800€ (en plus il y a le FAG et les brosse), un FAT basic drum filtre 30/35 800€ et un UV oase bitron eco 240w 600€
Vois en pensez quoi ??
C'est mieux que la précédente ??
				math84
J'avais pensé au papyrus pour le brise vu?!?!
J'y ai un peu réfléchi, et me dis que si je tends un câble assez costaud, ça pourrait peut être fonctionner non?!?!
Donc c'est pas spécialement intéressant pour l'oxygène mais surtout pour les nitrates. Donc c'est a étudier
Le FAT est un peu petit il risque de rincer souvent mais pourquoi pas.
L’UV est vraiment puissant et cher (c’est du lourd comme on dit)
Ca serait mieux que des brosses et pas d’UV en tous cas.
je rejoins revers :
ton filtre à 1000€ pompe comprise est bien mieux qu'un shark 60 à 800€ (j'en ai un je sais de quoi je parle)
l'uv de 240W à 600€ c est cher : tu trouves des 110/150w à 200€ d occaz et 300€ neuf...
Le FAT c est super, mais trop petit ça va pas le faire car il va laver en continue...
donc je dirais reste sur ton filtre + pompe à 1000€ (c'est une bonne affaire)
prends le shark à 800€, 2 uv 300€ une pompe 150€ et tu auras 2 lignes complètes pour 2500€
				math84
Merci messieurs
Fred, tu es entrain de me dire de prendre les deux multichambres????? Et pour l'instant, d'oublier le FAT??
Non j ai pas dit ça...
tu me parles d'un shark 60 (2 chambres de biocérapond pas 3 !) à 800€ un FAT 30/35 à 800€ (trop petit) et un uv 240w à 600€ soit 2200€
manque toujours une pompe qui sortira maxi 15000 l (le shark accepte pas plus) donc tu vas arriver à 2500€ , tu auras une bio trop petite, un sieve qui sert à rien et qu'il va falloir modifier et un flux trop faible...
Je te conseille de partir sur l'eskada + pompe 30000 vario pour 1000 €
il te manque un uv à 200€ (soit 1200€)
si tu veux te faire plaisir tu mets le FAT à 800€ devant et tu transformes les 300L de brosses en bio...(soit 2000€)
ou tu te contentes de ça juste l eskada + pompe + uv) 1 an et tu vois par la suite
ou tu prends 2 systèmes similaires (eskada + shark) tu en seras à 2500€ : ça sera opérationnel en terme de bio, d uv et de flux et tu verras dans 5 ans si tu veux modifier pour un FAT....
				math84
Le monsieur m'a parlé de trois chambres
Y a une pompe Vario 20000 pour 100€ de plus
Faut que je calcule le truc du coup.... Mais pourquoi pas les deux. Ils sont a trois heures de route tt les deux mais cote a cote
le shark 60 c est une petite chambre de brosses et 2 chambres de biocérapond
si tu peux prendre les 2 t es bien équipé...il te manques juste 2 uv (110w et 75w) et une ou 2 pompes à air.
L'entretien des brosses est un peu galère au départ mais si tu arrives à avoir des aselles, t as plus grand chose à faire dans 6 mois mis à part les backwash...
Et comme les 2 pompes sont des varios, tu devrais pouvoir avoir une conso électrique raisonnable pour du pompé...
				math84
Bon bin je crois que tu viens de répondre à ma réflexion....
Je crois que je vais prendre les deux!!!
Les aselles sont des p'tites bébêtes a mettre dans les brosses pour ne pas avoir à les nettoyer ??? Ou s'en procurer ???
Chez moi elles sont venues toutes seules
