J'ai vu sur beaucoup de photos bassins par ci par là, que certains avaient mis des "cercle" ou " cerceau" en tuyau PVC a la surface de leur miroirs. Quelqu'un connaît-il l'utilité de ce truc là??
Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
math84
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Le gros avantage de cette solution, c'est que ça m'évite de créer des paliers dans le bassin et surtout que ça devient Ultra modulable en fonction des besoins et envies
C’est pour dresser les poissons à sauter comme les dauphins
Sinon c’est pour éviter que les granulés de nourriture s’éparpillent trop et finissent dans le skimmer.
J’ai abandonné car avec les Koïs c’est des brutes… un coup de nageoire et il y en a partout…
Je préfère limiter la quantité pour que ce soit mangé avant d’arriver au skimmer mais il en laisse toujours un peu ce qui n’est pas cool pour la filtration.
Le top c’est d’arrêter le skimmer le temps du nourrissage.
math84
Merci pour l'info en tt cas
