Bassin fontaine / peroxyde d'hydrogène
Je pense être dans la bonne section.
Le plan d'eau :
300m², 150 m³ environ.
Il sert pour de la fontainerie, les pompes et ajutages sont dans le bassin.
Le bassin ne sert que l'été.
Il y a 3 ans j'ai fait le système pour la filtration de l'eau afin d'éviter les algues.
40m³/h de débit nominal (V/4), deux pompes sur variateur pour ce débit, deux filtres à sables (Triton 140), passage à 30m/h en filtration, vitesse supérieure en lavage.
Malgré l'installation, les algues prolifèrent en 1 semaine.
J'ai testé le galet de chlore au début, mais vite abandonné étant donné le matériel (galva/inox) dans le bassin.
L'antialgue, à raison de 5L par semaine, permettait de conserver malgré tout une eau propre au pompage.
Les algues mortes tapissaient le sol une fois le bassin vidé fin aout.
Je ne souhaite plus utiliser de produit 'chimique'.
Cette année voit l'installation d'une stérilisation UV.
Prestation confiée à 6 réacteurs UVC de 75W (aquaforte), soit environ 3W/m³.
Chaque réacteur reçoit 6m³/h.
Les UV traitant l'eau, mais ne la rendant pas rémanente pour agir efficacement dans le bassin, j'ai anticipé avec une canne d'injection en sortie du traitement UV.
Je souhaite y installer une pompe pour injecter du peroxyde d'hydrogène, qui me semble complémentaire au traitement UV et en accord avec le projet.
D'après les calculs, 150L de peroxyde à 35% pour 10 semaines d'utilisation...
Conditions de stockage et de manipulation particulières également.
Voila, à la recherche d'informations sur le H2O2.
Le plan d'eau :
Re: Bassin fontaine / peroxyde d'hydrogène
Sujet intéressant.
Ça serait cool de mettre des photos du bassin et des fontaines ça doit être impressionnant comme installation.
Avec le budget UV d’installé il aurait été judicieux peut être de passer par un système d’ozone (UVOZONE ou autre) ça éclairci l’eau de façon incroyablement, ça désinfecte drastiquement sans produit chimique et il me semble sa évite le développement d’algues.
Bref c’est assez magique mais un bon matos c’est cher en général.
Hésites pas à contacter les naïades ou koiconnect pour des infos pro.
Sinon on utilise avec succès du percarbonate de soude ce qui au contacte de l’eau n’est autre que de l’eau oxygénée aussi et les algues n’apprécient pas. On utilise entre 80 et 100g de poudre par m3 d’eau quand même. A renouveler dès que les algues pointent le bout de leur nez ou en préventif, pas de problème avec la faune.
Hello.
Merci pour ton message.
Je suis allé voir ton bassin, je voudrais bien le même chez moi
Pour les photos, ca peut se faire, faut trouver celles qui vont bien.
J'ai pensé un peu tard à l'ozone, mais la place est comptée dans le local malheureusement.
Les réacteurs viennent d'amazon, je me vois pas demander conseil à un autre chez qui j'aurai pu l'acheter.
Pas de poissons dans mon bassin , heureusement, sinon ils seraient déchiquetés dans les pompes.
Pas plus de plantes d'ailleurs, juste du béton, des pompes et des tuyaux.
Je me renseigne sur le percarbonate. Si il semble sous forme solide, ca va être compliqué à automatiser, le but étant de réduire au strict nécessaire l'intervention humaine sur l'installation (1 fois par semaine).
Peut être est-ce diluable pour faire des bidons de produit prêt à l'emploi.
On va déjà voir ce que ca donne cette saison, si les UV sont efficace, pas besoin de produit complémentaire.
Dans mon petit bassin perso d'1m³, pompe + cellule UV donnent une eau limpide, malgré les poissons et plantes aquatiques
Ton ph est à combien ? Tu as du stabilisant ? Tu es en plein soleil ?
Hello juju.
Pas de contrôle du PH, je te dirais dans 1 semaine si je retrouve des languettes de test.
Pas de stabilisant, car je ne souhaite pas utiliser de produit chimique.
Juste des filtres et maintenant de l'UV.
Les 300m² sont en plein soleil oui.
Bassin profondeur 50cm environ.
J'ai mis en eau les réacteurs, juste 2/3 fuites sur des raccords et vannes aux joints non graissés, juste à attendre que ca se remplisse.
Tu dis avoir testé les galets de chloré d'où ma question sur le stabilisant car souvent ils en contiennent pas mal.
pour le ph s'il est acide tu favorises l'eau verte et algues. Les bandelettes ce n'est pas top surtout périmée ça peut dire n'importe quoi.
Pour la profondeur 50cm sur une telle surface c'est top pour faire des algues et ça difficile de changer.
L'eau vient d'une source, je ne connais pas ses caractéristiques.
Toujours eu du mal avec les bandelettes, je sais jamais faire correspondre les couleur.
Il font des phmetre à affichage numérique abordables maintenant, reste à en trouver un précis.
Je me suis renseigné d'avantage, à priori, pour le dosage :
150 m³ = 816 ml / jour 35 min de dosage
Mais je ne sais à quelle concentration...
Donc 60litres pour 2 mois en étant un peu large.
A priori, l'injection doit se faire UV arrêtés, car les UV détruiraient le produit... les retours pour des piscines de particulier indiquent une installation fonctionnelle avec cette méthode.
Ca imposera de mettre une horloge pour piloter différemment UV/pompe.
On ne fait pas jour/nuit avec un uv sinon il va vite griller...
Pour les tests les plus simples et efficaces sont les tests en goutte.
Il faudrait aussi faire une analyse en labo de cette eau de source.
Question indiscrète mais ce bassin n’est pas chez toi apparemment.
C’est une très grosse installation qui aurait mérité une étude professionnelle.
J’espère juste que c’est pas une prestation que tu vends sans maîtrise du sujet.
Mon intervention est peu être maladroite mais ici c’est une association qui lutte pour pouvoir se payer un hébergeur assez puissant pour répondre à la forte popularité.
Encore une fois désolé si ce n’est pas le cas mais si c’est une prestation commerciale, une contribution à la bonne tenue de ce forum d’entraide serait la bienvenue. C’est vrai pour tout particulier qui a besoin d’informations et d’aide, ce l’est d’autant plus pour un professionnel.
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... f=9&t=8076
