Mon bassin
Michel86
Re: Mon bassin
Et quand ta grille va s'obstruer (lentement mais sûrement) ta pompe va peut-être bien caviter
Dimm34
Re: Mon bassin
C'est pas autour de la pompe que je vais mettre une grille, mais au dessus du bac
En vert .
Par contre je me demande si je passerai pas un deuxième tuyaux vers mes recuperateur d'eau de 1000l .
En vert .
Re: Mon bassin
J'ai rien compris.... C'est quoi cette grille????
Je n'arrive pas à comprendre à quoi elle va servir....
Dimm34
Re: Mon bassin
Lol pour retenir les grosses crasse, genre cailloux, algues .
Comme ça ce n'est pas aspiré par la pompe vide cave .
Dimm34
Re: Mon bassin
Et voilà il est dans le trou
Il ne me reste que les raccordement cuve à faire et je suis bon .
Re: Mon bassin
Cool! Ça avance
Tu as prévu une autre fixation pour les prises?
Re: Mon bassin
Jamais été aussi proche du but
Dimm34
Re: Mon bassin
Non c'est bien comme ça
Je vais mettre une plaque de forex avec le coffret de commande du fat fixé dessus et les prises en dessous .
Si tous va bien je met en route la semaine prochaine
Il me faut encore raccorder l'alimentation d'eau dans la maison et placer la chasses geberit dans la cuve pour le remplissage auto.
Par contre j'ai un passage d'eau entre l'arrivée d'eau et la tôle de passage du tambour ... du coup demain je vais devoir démonter la toile pour pouvoir faire un joint de silicone ...
Dimm34
Re: Mon bassin
C'est mieux comme ça rgz
Re: Mon bassin
Mdr tu rigoles ou quoi
il y a encore ta planche pourrie qui dépasse dans l’herbe
Et elle est où la toiture végétalisée?
