Bon alors mauvaise idée le bullage.
Je sursature en oxygène, je dois dégazer le CO2 peut être aussi, mon pH monte.
Je n’arrive pas à acidifier pourtant je nourris au max.
Il y a un mois environ, à peu près je ne me souviens plus, j’avais enlevé la secoh100 pour la secoh60 en me disant que ça suffisait. Je me demande même si mon brassage ne suffit pas et si je ne coupe pas carrément le bullage de la bio.
Édit: pH robinet 7.7
KH bassin 14
KH bassin 14
La calibration est bien correcte ? Tu rejetes comment ton eau déjà ? Les lames/cascade font beaucoup d'échanges gazeux.
Avec un kh14 ça devrait pas faire le yo-yo pourtant.
Yes calibration refaite pour être certain bien entendu. C’est tout simple à faire, tellement que j’ai cru qu’il y a un vice, j’ai confirmé avec Francis@LesNaiades.
Pas de cascade dans ce bassin.
Le miroir est constamment propre avec les 2 skimmers, je dois avoir un bon échange gazeux en surface.
Je tourne avec 25w par pompes sur 2 pompes. Si tu as vu les photos, je ne pense pas avoir trop de perte de charge. Peut être que je brasse assez pour éteindre l’aération de la bio
C’est pas vraiment du yoyo, il est tout le temps haut, à moins que je ne change 10% d’un coup, là je voyais une baisse au test à goutte jbl.
Ça m’embête d’avoir un pH haut tout le temps car je n’élève pas des shiro, et les gosanke préfère l’eau neutre ou acide pour garder un beau Hi, inch allah longtemps.
Si je peux rien faire tanpis, mais si je trouve une parade je prends. (Par contre ça m’embête d’aller à l’injection d’acide comme les extrémistes)
@juju: j’ai pris 0,2/0.3 en 1 jour d’essai de l’aération 45 min autour du nourrissage, 8 nourrissages par jour, + 2h d’aération la nuit entre 3 et 5h
Édit: le seul truc qui fait monter le pH, c’est l’aération et les plantes le jour quoi? Où il y a autre chose?
demilunatic
Mince, étant au moins à moitié lunatique, je me croyais imprévisible
Bon, effectivement, c'est vachement haut.. le matin, le pH est à la même valeur ?
Il faudrait surtout éviter que ça ne monte davantage car, outre les couleurs de tes koïs, ça pourrait devenir dangereux en s'approchant de 9.
En tout cas, il faut que tes poissons et toi arrêtiez de faire pipi dans le bassin
viewtopic.php?f=88&t=7424
mets des iris dans des paniers
en gros tu as 35m3h de débit pour un volume de combien? je croyais que tu n'avais pas de plante dans les kois?
Avec un KH de 14 tu vas pas pouvoir faire grand chose sur ton PH et effectivement les échanges gazeux augmentent le PH donc les skimmers et le retour d'eau qui brassent bien et tu rajoutes les bulleurs qui font une convection fond vers surface donc les conditions sont bonnes pour monter ton PH. En plus il n'y a pas grand chose pour acidifier car tu as une population très faible donc ça semble assez logique ton PH assez haut sachant que tu es déjà à 7.7 au robinet.
tu peux essayer de diminuer le débit des skimmers et de la filtration aussi.
Coté baignade tu as combien?
tu devrais arrêter de buller dans la bio
La pollution de tes 6 crevettes est faible...diluée dans un bassin de 40 tonnes sans plante, avec un FAT et avec 52 TJ qui peuvent traiter 200 kois... L' activité bactérienne doit être réduite au strict minimum et le bullage devient excédentaire
En tout cas je vais le tester Fred. Je ne vais pas diminuer la filtration meca, autant arrêter de buller la bio.
Je n’ai pas retesté les nh4 depuis que le filtre est lancé, je vais le faire tout à l heure
Ce matin pH 8.28 à 10h.
Je vais faire un test à goutte du pH de la baignade. Je ne vérifie rien dans la baignade mdr je la laisse vivre, donc ça sera l’occasion
NH4 moins coloré que le minimum du test.
pH baignade entre 7,5 et 8.
