Question sur le retour en 110
Seb67
Bonjour à tous,
Pour mon futur bassin en béton de 8 x 2 sur 1,5 de profondeur je me pose une question sur le retour des deux bondes de fond et du skimmer. J’aurais 3 retour en 110 dois-je faire un raccord des 3 avant le filtre ou les 3 retour arrivent directement dans le filtre ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Seb
Cordialement
Seb
Re: Question sur le retour en 110
2 bondes et 1 skimmer c'est un peu trop, mais comme le bassin est en longueur effectivement il faut 2 bondes pour pas avoir de dépôt.
Il faut aller dans la filtration en direct donc 3x110 pour entrer soit dans le filtre directement pour être en gravitaire, soit dans une cuve qu'on appelle collecteur.
Seb67
Bonjour ok merci toi ! J’avais aussi pensé aux 3 arrivés direct dans le filtre comme c’est en gravitaire
Si gravitaire effectivement 3 entrées directement mais aussi 3 passages en 110 entre chaque cuve.
Du coup c’est pas un retour mais une arrivée ?
Seb67
Salut,
Oui arrivée au filtre.
Seb67
Voici le schéma du bassin avec la position des deux bondes et du skimmer.
Le skimmer ce trouve à gauche du bassin car le vent dominent viens de la droite.
Les deux bondes de 110 ce trouvent à deux mètres de chaque scores du bord.
Quand pensez-vous ?
Quand pensez-vous ?
Tu bégayes ou quoi??...
Ba, comme dans l'autre sujet.......Bien
Seb67
Non je me suis dit qu’il n’était pas dans l bonne rubrique
