Il y a plein d’autres façons de faire et ce n’est pas forcément la meilleure ni la moins économique mais si cela peut aider ou donner des idées …..
J’ai réalisé fait cette filtration pour équiper un bac de 500L. Je sais, il y a de la marge et c’est un peu « surdimensionné », mais qui peut le plus…….
Elle se compose de 3 cuves de 60 litres, soit 180 litres au total. La théorie nous dirait que cela convient pour un bassin d’environ 2m3, soit 10% du volume. Mais si la population n’est pas énorme, jusqu’à 3/4 m3, cela peut le faire……
J’ai choisi de placer les trois cuves en escalier. Cela à l’avantage d’économiser quelques passes-cloison et d’assurer un volume maximum dans chaque cuve….
J’ai utilisé du diamètre 50 pour une très bonne raison : J’en avait plein en stock !!!!!. C’est vraiment le minimum pour une filtration à mon avis, mais comme il n’y a pas de grandes longueurs, cela ne devrait pas poser de problème……
Voilà une idée du « bébé »….
Bon, on y va…..Un peu de matos et préparation des raccords……
Les cannes entre les cuves, il y en a 6 et les trois grilles de fond des cuves sont identiques…..
Seule la grille de la cuve d’hélix reçoit un petit grillage plastique, fixé par quelques Colsons afin d’éviter que les Hélix ne passent à travers…..
Les trois cuves sont les mêmes : Une grille à 5cm du fond, un passe paroi au fond pour les backwashs et deux passes-cloison pour les sorties….
Dans la première pour les brosses, pas d’aération, dans les deux autres des buleurs sous la grille…..
Cuve des brosses :
Les brosses reposent au fond sur la grille. Pour « adapter » la hauteur, j’ai placé deux tasseaux ou sont vissés des clips de tube électrique qui maintiennent en place les brosses.
Vous apercevez dans la cuve la canne d’arrivée de la pompe et les tubes de passage dans la deuxième cuve…..
Les tapis…….Quatre aérateurs boules sous la grille…A côté la grille…..
Le tout en place, …..
Découpe des tapis et mise en place……A la scie circulaire, c’est impec !!!!!...
Voilà les brosses et les tapis, reste la cuve des Hélix…..
Pour les Hélix, il faut empêcher qu’ils se « baladent » ailleurs….Une petite chute de grillage et un peu de colle feront l’affaire…..
J’ai aussi placé des « grilles » maison maintenues par une chute de tube dans les cannes d’arrivée……
J’ai aussi prévu de placer un disque de 100 au milieu de la cuve pour assurer un bon brassage….
3 bouts de tube électrique et une chute de 110 feront un support parfait…..
Il reste à équiper tout ça en air…..Le passage des tubes……
Raccordement de tous les circuits vers une pompe Ailea de 30L /mn….
Les Hélix en place…..
Afin de régler les débits d’air, j’ai utilisé des robinets destinés à l’arrosage automatique….
Ça marche super et ce n’est pas cher !!!
Il reste à raccorder les passes-paroi du fond des cuves, placer les vannes guillotines pour les backwashs et préparer le raccordement vers l’égout…..
Il reste à positionner l’ensemble sur la cuve de 500L et raccorder tout ça……
L’arrivée d’eau du bassin, la pompe….
L’eau est prélevée dans le bassin ce qui permet d’être opérationnel très rapidement, pas besoin d’attendre le pic de nitrites….
L’ensemble……Une vue qui permet de bien voir les trois cuves : Brosses, tapis et Hélix…
Bien sur ce « bricolage » est modifiable et adaptable selon les diverses configurations rencontrées….
Il reste un point important et non négligeable, le cout d’un ensemble pareil…Comme dit au départ, ce n’est pas forcément la filtration la plus économique, mais c’est pour moi celle que je voulais sur mon bac de quarantaine : Surdimensionnée et efficace pour être tranquille …….
J’ai noté au faire et à mesure les couts, en voilà le chiffrage :
-Les cuves, 21€ chez Bricotdépot, le double chez Leroy……..21€x 3= 61€
-Les raccords divers, tés et coudes…..9 Tés à 2,80= 25,20€
15 coudes de 50 à 1,40= 21€
-8m de tube de 50 = 20€
-3 vannes guillotines de 50 : 7,20x3= 21,60€
-3 passes paroi : 5,20x3= 15,60€
-6 passes-cloison de 50 : 5x6= 30€
-1 disque aérateur de 100 : 6€
-8 diffuseurs boule : 1x8= 8€
-1 rouleau de 25m de tube air 4X6 : 5,50€
-8 brosses 30x15 : 2,95x8= 23,60€
2 grilles PVC pour les fonds de cuve : 11x2= 22€
-1 plaque tapis japonais : 40€
-Robinets réglage air : 10€
Plus quelques bricoles trouvées dans mon bor….. Heu…
Tube de silicone, colle PVC, quelques colliers colsons, vis, chutes de grillages, etc. etc. etc……
Allez, je vous fais le lot pour ….30€
Rien n’est vraiment cher, mais quand on appuie sur la touche total de calculette, on se dit…..Ha oui, quand même !!!!!!!!
Bon, faut y passer……Environ 320€….
Pour info, j’ai placé dans la cuve une pompe de 4500L/h à 91€ et une pompe air Ailea de 30L/mn à 60€.
Ce qui place le « bébé » au complet au environ de ……470€
Ce n’est pas donné bien sûr, mais c’est le prix à mettre pour un joujou dans ce style……
Et si on veut être complet pour le bac de quarantaine, il faut rajouter deux/trois bricoles…….
-Un bac de 500L…Occase sur le Bon coin : 40€
-Passe paroi, vannes de vidange et d’arrivée, deux trois bout de tuyaux…35€
-Un rouleau de grillage et quelques charnières pour le couvercle, 20€
-Un chauffage, un distributeur de nourriture…..30€
-Un peu de « matos » électrique, boutons, prises, chute de goulotte et de câble pour brancher tout ça…… 40€
-Un thermomètre digital….15€
-Quelques chutes de chevrons pour faire le support....25€
Je pense que là, tout y est !!!!!!!
Bilan de l’ensemble……..Environ 650€….
Je sais, ça « pique » un peu, mais il ne faut pas se voiler la face, c’est une passion assez onéreuse si on veut se donner les moyens de bien faire et c’est aussi le prix d’une certaine tranquillité…….
Si vous avez besoin d’explications complémentaires ou d’un renseignement, n’hésitez pas, demandez, je passe dans le coin de temps en temps……..
