Pond repair Testé Approuvé
Re: Pond repair Testé Approuvé
Essaies d'en mettre au plus près des nénuphars.
Continue le traitement aux doses prescrites pour les filamenteuses.
Il ne devrait plus en rester trace.
Dans la cascade le biofilm se développent toujours plus vite.
Rien d’anormal.
Rien d’anormal.
Pegaso38
Re: Pond repair Testé ... pas encore approuvé
Ola,
Petit point sur Pond Repair après 2 mois d'utilisation : aucun effet.
Toujours à peu près autant d'algues.
Bonne journée à tous
As-tu essayé de diluer le pond repair dans un arrosoir et ensuite d'arroser autour des feuilles de nénuphars ?
Je peux te dire que cela fonctionne très bien.
Pegaso38
Oui, cette fois ci, j'ai dilué.
De toute façon, ça se dilue très vite dans l'eau. Donc, à mon avis pas de différence entre versé en poudre
ou dilué avant. J'en disperse toujours partout dans le bassin.
Ou alors j'en mets pas assez. la préconisation sauf erreur est de 250 gr pour 10 m3. j'en met 125 gr pour mes 4 m3 et quelques.
Je continue, on verra.
mike
bonsoir
depuis 3 ans j'ai arrete le biobooster et sus passé au pond repair et il est tres efficace chez moi
pour 10m3 je mets effectivement 250gr et je coupe les uv pendant 3 jours et plus rien pour l'année
Et qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ?
mike
j'en avais entendu dire du bien ici même
et il me semble qu'il est moins cher en plus .j'en suis satisfait je continuerai avec ce produit
D'accord.
D'accord aussi.....C'est maintenant, depuis deux ans celui que j'utilise...
Bon rapport qualité/prix.......
Avant Biobooster: Efficace mais .....Trop cher !!!
Ensuite : Percarbonate: C'est le moins cher, assez efficace.... Mais j'ai constaté quelques décès suspects...
Pas vraiment réussi à relier les deux, mais dans le doute, j'ai arreté....
Donc, maintenant: Pond Repair et tout va bien..... Pour l'instant...
