poissons rouges à la surface
Poissons Rouges, Esturgeon, autres espèces
alba13
Message par alba13 »
Bonsoir,
Petite question concernant le comportement de mes deux PR (qui cotoient des gambusies et des plantes dans 5m3 d'eau)
Début novembre, quand les températures étaient encore douces, je les ai observé lorsque le soleil réchauffait l'eau, nager à la surface et respirer avec la bouche comme s'ils cherchaient à prendre de l'air hors de l'eau.
Savez vous m'expliquer cela ?
Alexandre
Re: poissons rouges à la surface
Il faudrait :
1 . Tester l'eau
2 . Buller car les plantes consomment l'oxygène la nuit, surtout que tu viens de couper ta lame d'eau...
alba13
Que et comment tester ?
Le mieux ce sont les tests en gouttes mais il est plus généralement vendu dans les jardineries-animaleries des tests en bandelettes.
Il faudrait tester, pour commencer, l'ammoniac et les nitrites.
https://www.google.com/search?q=test+po ... e&ie=UTF-8
Une question, les poissons "pipent" en permanence ?
og4
Message par og4 »
Peut-être une accumulation de matières organiques (par exemple la mort de plantes "oxygénantes" donc au minimum il faut oxygéner l'eau et bien sûr tester l'eau comme cela a été préconiser pour exclure d'autres causes qu'un manque d'oxygène.
A mon avis la première chose à faire lorsqu'on voit les poissons piper en surface c'est d'oxygéner l'eau au maximum
olivier
L’eau doit être plus autour des 10° que 30° j’imagine ?
C’est peut probable de manquer d’oxygène si la surface du bassin est cohérente au volume.
Ils ont peut être juste les crocs et viennent te voir en surface quand tu approches pour réclamer.
alba13
christine a écrit : 27 nov. 2022, 21:13 Le mieux ce sont les tests en gouttes mais il est plus généralement vendu dans les jardineries-animaleries des tests en bandelettes.
OK je vais acheter les petites bandelettes de test.
Ils ne pipent pas en permanence, je les ai vu faire cela de début à mi novembre environ, quand le soleil réchauffait encore un peu l'eau. Je me suis dis qu'ils venaient profiter de l'eau plus "chaude" en surface.
Là je ne les vois plus, ils doivent être au fond du bassin (1 mètre au plus profond)
alba13
og4 a écrit : 28 nov. 2022, 07:35 Peut-être une accumulation de matières organiques (par exemple la mort de plantes "oxygénantes" donc au minimum il faut oxygéner l'eau et bien sûr tester l'eau comme cela a été préconiser pour exclure d'autres causes qu'un manque d'oxygène.
olivier
Comment oxygéner l'eau alors que la lame est à l'arrêt ? mettre un bulleur à brancher sur le 220V ?
OUI Alba. :wink.gif:
alba13
christine a écrit : 28 nov. 2022, 19:45 OUI Alba. :wink.gif:
auriez vous un modèle à me conseiller ?
Retourner vers « Autres Poissons »
