Une belle qualité d'eau en perspective.bravo
FAT PVC Expansé
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Un seul mot superbe travail,ta réalisation et la qualité fait de ce fat un produit comme sorti du constructeur.....
Une belle qualité d'eau en perspective.bravo![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Merci Lolo !!!lolodu62 a écrit :Un seul mot superbe travail,ta réalisation et la qualité fait de ce fat un produit comme sorti du constructeur.....
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Petite question :
Savez vous ou je peux trouver un passe paroi pour installer un Uv immergé dans mon FAT.
J'ai regardé sur pas mal de sites et je ne trouve rien pour l'UV
Re: FAT PVC Expansé
J'avais copié cela chez KoiConnect.
Je pense me souvenir que c'est pour cette utilisation... A confirmer.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
gege
Re: FAT PVC Expansé
Chez les naïades rayon passe paroie 2ème page
et encore félicitations ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: FAT PVC Expansé
Perso, j'ai utilisé des raccords PVC pression filetés pour piscine ...
Le raccord doit être fileté en 26x34, c'est le pas des têtes d'UV immergés....
.....Et prévois un bouchon en 26X34.....Au cas ou tu devrai enlever ton UV, tu places le bouchon et ton FAT est opérationnel...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Merci Yves en plus pas cher du toutYves83 a écrit :Perso, j'ai utilisé des raccords PVC pression filetés pour piscine ...
Totoche
Re: FAT PVC Expansé
Je vais dire encore une énormité mais actuellement mon uv immergé est dans une cuve complètement immergé( le tube pas le transfo bien sur...
Le raccord entre le fil et le tube est étanche...
Pourtant c'est un bas de game...
Mais ils ne sont peut être pas tous comme ça???
40 m3
14 koi
14 koi
Re: FAT PVC Expansé
Rassures toi Totoche, pour une fois tu n'as pas dit de connerie.....
Bien sur qu'on peut mettre l'ensemble complet dans l'eau, c'est un immergé;, c'est prévu pour!!!!
Sinon, ce ne serai pas un ......immergé!!!!!!
Mais dans un FAT, il faut qu'il soit dans le tambour, vu que sa fonction est d’empêcher le bio-film de se "coller" sur l'intérieur de la grille. Il faut donc le maintenir dans le tambour et pouvoir changer la lampe de temps en temps.
Le plus simple étant de placer sur la cloison un raccord ou l'on visse la tête de l'UV.
Na pas oublier qu'il faut prévoir le débattement nécessaire pour sortir la lampe pour son remplacement.....
Je n'avais pas assez de débattement pour le mien. Il fallait environ 950mm et je n'avais que 850mm....
On voit ici la téte de l'UV vissée sur le raccord.....
J'ai placé dans le mur en face un bout de tube de 110 pour pouvoir mettre en place et retirer la lampe ....
Essais.........Impec!!, tout va bien!....
cedric82
Re: FAT PVC Expansé
Moi j'ai mis le miens entièrement immergé dans la cuve, il est vissé sur une pièce que j'ai fabriquer et qui me sert également de buté à mon tambour!
Voici les photos, ci ça peux servir à d'autres!!!
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
