Montage Câble chauffant
Bonjour, j'ai besoin de conseils car loin d'être expert.
J'ai un panneau solaire qui sort du 120W, 12 V, 10A. Je n'ai rien d'autre que le panneau (pas de batterie etc..).
Je souhaite m'en servir pour alimenter un câble chauffant en direct, pour chauffer un coin dans une mare, de façon à donner en un point donné, une température d'eau un peu plus élevée. (la Mare est dans un champ sans électricité).
Mais voilà, je ne sais pas quel câble acheter pour cela.
Il me faut le maxi de chaleur possible, tout en sachant que ce ne sera pas énorme, mais ce sera déjà ça.
Pourriez vous me conseiller ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: Montage Câble chauffant
Il est inutile d'espérer avoir "un coin chaud", il faut juste créer une petite zone qui ne peut pas geler en alimentant un petit bulleur, créant ainsi une cheminée qui évacue les gaz toxiques contenus dans l'eau de la mare.
Les poissons n'ont pas besoin d'un hammam, il faut que la mare soit suffisamment profonde pour qu'en cas de gel sévère, les poissons ne soient pas pris dans la glace.
Merci pour votre réponse, mais ce n'était pas ma demande...
Attendons que les bricoleurs répondent...
Tu dois trouver un câble chauffant 12v DC certainement, mais tu vas mettre de l'argent pour rien, 30w de chauffage dans un aquarium de 30l c'est déjà pas suffisant s'il fait froid alors dans une mare dehors, tu ne vas rien gagner
salut
effectivement le peu de chaud que ça va produire sera insignifiant à l'échelle du bassin. en gros le contour du câble ne gèlera pas mais la masse d'eau en contact restera froide...
Comme dit Juju18 tu n’auras pas assez de puissance.
Et les 120w max c’est avec ton panneau en plein soleil seulement.
Ça sera pas plus de 2 ou 3 heures max en cette saison.
Le soleil lui même réchauffera mieux qu’un micro chauffage qui marche 2 heures dans la journée.
Une petite couverture sur une partie de la mare sera plus efficace (comme une petite serre flottante).
J’ai moi même une installation solaire (environ 6KW) et c’est très efficace, surtout l’été, je monte à 4,5KW/H en pointe durant quelques heures.
L’hiver c’est moins cool, si je sort quelque centaines de WH c’est déjà bien.
Un panneau de 120W sera insignifiant malheureusement.
L’hiver restera nucléaire !
Pour chauffer la Mare, tout au moins temporiser les températures trop basses, j'ai déjà fait un système avec une pompe de fond qui envoie l'eau dans un tortillon de 75m de tuyau d'irrigation noir 16mm, tortillon exposé plein soleil dans un caisson noir avec un plexi au dessus, et qui revient dans la Mare, pompe alimentée par un panneau solaire.
Ça fonctionne bien.
Mais là, comme j'ai un autre panneau solaire dont je ne me sers pas, je me disais....
Ça fonctionne bien.
Bah refait pareil et utilise une pompe alimentée par ton panneau. Mais en chauffage direct tu vas rien gagner.
Elle fait quelle profondeur la mare et quelle population ? Car ça ne sert peut-être à rien de vouloir chauffer
