Vide bassin
				DanyTC
Vide bassin
ras le bol de ces algues filamenteuses alors j'ai décidé de me débarrasser de tout !
Je vends 3 poissons rouges, un bassin plastique de 275 litres, une pompe pour filtrer l'eau Oase achetée en mai 2022, une pompe à air deux sorties Oase, et quelques plantes de bassin.
				Steeve25
Re: Vide bassin
Bonjour vous êtes partis sur de mauvaise bases,
Bassin trop petit, filtre pas top...
Dommage
Dommage
Re: Vide bassin
Tu devrais aller voir le vendeur qui t’as vendu du rêve s’il reprend son matériel…
C’est dommage d’abandonner aussi vite une chouette passion.
Il faut être patient, comprendre se qui se passe pour trouver des solutions.
Pour ton bassin il suffisait de saupoudrer 25g de percarbonate de soude et les algues auraient disparues rapidement. (Rien à craindre pour les poissons, c’est de l’oxygène)
En plus ça coûte vraiment pas cher.
				DanyTC
Re: Vide bassin
Ok, je vais tenter...Revers-76- a écrit : ↑09 janv. 2023, 06:55 Tu devrais aller voir le vendeur qui t’as vendu du rêve s’il reprend son matériel…
Quid du produit Pond Repair ?
Cordialement
Re: Vide bassin
Le percarbonate est beaucoup moins cher que le Pond Repair......
Re: Vide bassin
non, pour un bassin de 275 L on utilise pas le percarbonate !!!!
tu vas faire crever les algues en les brulant mais les déchets ne seront pas éliminés....donc soit tu réalimentes la chaîne et dans 1 mois tu as de nouvelles algues, soit pire tu fais une montée d'ammoniaque et tu fais crever tes poissons dans 3 mois
Pour utiliser le percarbonate en hiver il faut une très grosse filtration et encore....je pense que ça reste risqué...l'été moins de risque
le pond repair c'est un traitement de fond, les algues meurent doucement donc pas de pollution massive et ça empêche surtout la réapparition des algues si c est utilisé régulièrement.
Le biobooster est plus cher mais ça allie l'effet immédiat et l'élimination des déchets (c'est pour ça qu'il ne fonctionne bien qu'au dessus de 16°c)
				DanyTC
				DanyTC
Re: Vide bassin
Décidément, j'ai tellement d'avis contraires que je ne sais quel produit choisir.fred68 a écrit : ↑10 févr. 2023, 19:56non, pour un bassin de 275 L on utilise pas le percarbonate !!!!
Je vais y aller petit à petit...
Re: Vide bassin
Ba moi je sais ce que je ferais.......
20/25 gr dans la bassine et le tour serait joué........
Et pis c'est tout !!!!!!!
Re: Vide bassin
Yves j ai un gros problème avec ce que tu dis...
Comment tu fais pour préconiser quelque chose que toi même tu ne veux plus utiliser ????
si j ai bonne mémoire tu as utilisé ce produit mais tu ne le fais plus car tu le suspecte d avoir fait crever 25 kois dans ton bassin !!!
alors conseiller quelque chose dont on se méfie comme la peste c est pas très pro pour un contributeur....et pis c est tout !
