Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand
avis personnel contre les algues vertes en suspension :
une filtration "lente" (une seule pompe suffirait)
un UV en début et un en fin de filtration pour cramer tout cela en période de contagion avec possibilité d''invalider celui de sortie en période "normale"
et pis ... voilà
et pis ... voilà
Surtout..... Une filtration lente !!!!!!!...Steph62 a écrit : ↑27 janv. 2023, 11:04 avis personnel contre les algues vertes en suspension :
et pis ... voilà
Mon bassin a maintenant plus de 8 ans. Un 80 m3 avec quatre bondes de fond...
J'ai démarré la filtration avec deux pompes de 33000L et une de 12000L, soit en théorie: 780000L/h
donc passage du volume du bassin en 1 h.........
Très vite, j'ai remplacé une 33000L par une 16500L soit 61,5m3/h.....
Puis....
Je ne mettais en route que la 33000 et la 120000 soit.....45m3/h.....
La 12000 m'a lâché et je l'ai remplacé par une 10000L/h
Ensuite c'est la 33000L/h qui a redu l'âme et j'en ai mis une de 22000L/h...
Aujourd'hui j'ai la configuration suivante :
En hiver, maintenant quoi ! :
Une 16500 et une 10000 soit 26,5 m3/h.......
Et pour l'été j'arrête la 16500 et je démarre la 22000L soit : 32,5 m3/h.... Soit environ 3h pour passer le volume du bassin...
ET encore, c'est du théorique car il faut prendre en compte les pertes de charge...
En gros, la 10000 pousse dans du 50 sur 12 mètres et remonte sur 80cm, je dirais au moins perte de la moitié au minimum....
La 22000 ou la 16500 ne remontent rien et sont presque directement dans le bassin,
environ 50cm de tuyau de 110 horizontal donc peu de perte, je dirai 20% au max soit 13m3h et 17m3 ...
Donc je passe environ ....
En hiver: 13+5= 18m3/h
En été 17+5= 22m3/h
En gros donc, le bassin en 4 heures......
ET j'ai une eau......
Bien sur il faut aussi tenir compte du "gros" volume: 80 m3...
qui ne réagit pas pareil qu'un "petit" bassin, je dirais de moins de 25m3......
Par rapport à mes idées de départ il y a huit ans, j'ai bien revu ma politique de la vitesse de passage...
Aujourd'hui, plus c'est lent.....plus c'est bon !!!!!
Et pis c'est tout!!
Pour vous confirmer que mon eau est sympa, voila quelques photos du coté des 2 mètres....
C'est l'endroit ou ils se tiennent en ce moment....
Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des minus, ils sont "collés" au fond mais plusieurs dépassent les 80cm...
Et là, une bonde "maison" à 2,10 m de fond.......
Il y a toujours le ratio volume/nombre de Koïs/quantité de nourriture journalière qui rentre en compte.
De mon côté, petit bassin 10m3, population un poil trop importante (1 Koïs/m3). J’ai ajouté un distributeur automatique pour nourrir correctement les bébés.
Résultat: ça grandit beaucoup mieux c’est impressionnant.
Mais ma filtration mécanique devient trop légère, l’eau est chargée et trouble/colorée.
J’accuse une partie les plantes et d’autre part la nourriture qui n’est pas si incroyable comme annoncée (sans résidu blabla...) je vais tester d’autre marques.
Pour les filamenteuses le pond repair marche très bien (environ 3 fois par an si elles montrent le bout de leurs nez) testé aussi un hiver et ça a fonctionné (attention aux résidus pour la filtration, avec un FAT ça doit pas poser de problème.
Quelques photos de cet automne et hiver.
Bubule
Superbes photos !
C'est
Et avec une eau filtrée correctement (avec un FAT) ce serait
KEV37
C’est bizarre je me doutais bien que le sujet du fat aller refaire surface en même il n’est visible qu’à ce moment un peu comme les kois à Christine
ton bassin est toujours aussi beau
j’adore toujours autant la partie sous ton hangar
KEV37, je n'ai rien compris.
Tu dis que le FAT n'est visible qu'en ce moment, mais où le vois-tu ?
Je voulais juste préciser que Christine est dans le même cas que moi lorsque je ne voulais pas entendre parler de FAT, car source de problèmes en regard d'une filtration naturelle, mais que depuis l'installation de mon FAT, le bassin est complètement différent.
En revanche, je me suis rendu compte que la gestion du bassin est beaucoup plus pointue avec un FAT.
Mais aussi avec beaucoup moins d'entretien ...
KEV37
Je rebondissais sur ton commentaire ou tu disais que l’eau de son bassin était très bien mais qu’avec un Fat elle serait encore mieux ! Donc son Fat n’est visible que quand le sujet refait surface, un peu comme ses koi ne sont visibles que quand elles sont à la surface
