Info construction bassin
Dimm34
Re: Info construction bassin
Ça sera soit une bâche epdm soit fibre polyester.
Le terrain je sais pas trop il faut que je me renseigne , je sais juste qu'il n'est pas en zone inondable.
Pour la filtration c'est simple, mon fat avec derrière certainement 2 lignes : 1 de 600l avec tj et l'autre 600l avec ecopondchip et helix.
On peut monter jusque combien en % de tj dans un bac ? 60% ?
Steeve25
Dans ce cas pas forcément besoin de mettre le paquet sur le ferraillage. Mais il faut quand même réfléchir si il va être enterré partout où non car les poussées ne sont pas les mêmes.
Pour le tj tout dépend si tu met avec intercalaire ou sans.. Mais il n'y a pas vraiment de maximum. Tu remplis le tout et tu laisse juste de la place pour le backwash.
Dimm34
Je vais certainement pas mettre d'intercallaire comme j'ai le fat .
Il y a juste la partie où il y a la filtration qui ne sera pas enterrée.
Parpaing, ba non, bâche, ou peut être fibre, ou alors.....
Bon écoutes, le jour ou (peut être) tu seras fixé.....
On en reparlera.......
Dimm34
Peut être dans 1h
Bas parpaing c'est sur , concernant bache ou polyester j'hésite car le polyester c'est quand même un gros boulot délicat
Dimm34
Bon je suis désolé pour tous les membres du forum mais la maison est à nous
Du coup il va y avoir un nouveau projet de 250page minimun
Steeve25
Félicitations
Oh punaise !
On va faire le stock de Doliprane
Je plaisante bien évidemment c’est cool pour toi
Dimm34
Je vous rassure j'ai déjà beaucoup plus d'expérience que pour le premier bassin du coup ce sera plus simple et moins long .
