Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Michel86 a écrit : 01 mai 2023, 21:38 C'est en effet agréable de contempler un bassin planté, j'en conviens bien volontiers. Les choix sont parfois cornéliens :whistle:
et oui...le choix est dur...page de droite ou page de gauche...what is the question...
KEV37
Message par KEV37 »
J’ai le même soucis que toi et ton Thalia avec mes pondetaria … ça pousse de ouf !! Tous les ans je suis obligé de subdiviser le pied
Kristof
Message par Kristof »
Dimm34 a écrit : 01 mai 2023, 18:04 Ou alors tu recycle l'eau dans une cuve de 1000l pour l'arrosage 😄.
C’est ce que je fais, mais quelques odeurs…. "rolleyes.gif"
Salut tous le monde !
C’est bien beau de conseiller les autres mais charité bien ordonnée commence par soit même. :whistle:
Je ne suis donc pas là pour dire que tous va bien sans rien faire dans mon bassin mais plus que je galère un peu pour retrouver une eau limpide.
Depuis trop longtemps maintenant mon eau est extrêmement chargée en MES.
A partir de 50cm ça trouble la vue et à 150 on distingue à peine le fond… "cry.gif"
Les causes sont sûrement multiples:
J’ai essayé de modifier la vitesse de filtration, de très lente pour mieux laisser décanter à très rapidement pour filtre plus souvent (je parle de la filtration mécanique).
Aucun changement visible.
La nourriture… j’ai testé plusieurs marques sans franchement être convaincu de la différence en concentration de MES. Suite à une légère monté de nitrites j’ai stoppé presque deux semaines la nourriture. Toujours autant de MES.
Les Koïs ont frayé aussi, un vrai carnage mais après 1 semaine c’était rentré dans l’ordre (sauf les MES et quelques alvins en plus…)
Les plantes… j’ai viré la moitié (un crève cœur) mais celles qui restent ont doublé de volume…
Là c’est après une bonne coupe de rafraîchissement…
Le biofilm est tres épais et souvent les filamenteuses redémarrent. Je mets une dose de pond repair toutes les 6 à 8 semaines pour les calmer. Elles n’ont jamais dépassé 3cm.
Les changements d’eau. Je suis entre 5 et 10% / semaine (nettoyage filtration plus arrosage jardin à l’arrosoir en prélevant dans le bassin)
Dernière cause probable et non des moindre…
Trop de Koïs pour le volume (12 pour 11m3…) elles sont pourtant pas géantes entre 30 et 60.
Cette hiver l’eau était froide, les plantes taillées au plus court et la nourriture réduite à la portion congrue, les Koïs bien calmes et le filtre au ralenti. Pourtant les MES était toujours bien présente (moins mais encore trop alors qu’en cette saison c’est parfaitement limpide normalement)
Le filtre SIFI arrête énormément de MES.
Le FAP est de nouveau en fonction au régime max.
Et la décantation efficace.
Le fond se rempli rapidement de dépôts évacués chaque semaine.
Pourtant c’est pas suffisant…
Comme Christine ou avant Plantaqua, sans FAT les Koï c’est pas facile :whistle:
Merci pour les nouvelles!
Sur une des dernières vidéos de Manukoi, il montre un bassin qui avait ce phénomène (mes qu'en bas), en fermant un peu le skimmer il a réglé son problème de "stratification de la MESde".
Tu as le SFi en route?
:chessy.gif: Oups t'as posté ma réponse avant que je poste ma question
Message par PLANTAQUA »
Revers, je ne comprends pas, tu as une filtration bien étudiée et en plus la plus fine de nous tous avec ton FAP. "number-one-45.gif"
Tu as beaucoup de plantes qui couvrent une bonne surface, donc qui protège du soleil "number-one-45.gif"
Tu mets du Pond Repair "number-one-45.gif"
Tu as bien un UV, je ne me rappelle plus ?
Au final je ne vois qu'une chose : le nombre de koïs est trop important en regard du volume du bassin, c'est à dire trop de déchets produits par les poissons.
Les déchets récupérés par la filtration sont très fins et gras ou c'est en permanence ce que tu tiens dans la main ?
Tu mets encore du supertab en préventif?
Hier Fred68 est passé faire un frottis de contrôle, Mosieur aime bien mettre le doigt dans la MESde :chessy.gif: il s'est mis à frotter ma paroi avec l'index, il m'a fait un nuage de MES le salopio!
Dans la doc du supertab, ils évoquent la limitation du biofilm et encrassement des tuyaux, peut être que ça aide aussi pour les parois.
J'en mets en préventif dans la baignade, et c'est vrai que c'est à peine gras, malgré une utilisation intensive le mois dernier (très chaud en Alsace).
J'ai changé de biofilm ce printemps/été ( et ça continue un peu) dans la koipool, j'arrivais à les MES en accélérant la filtration.
Sinon, c'est un peu cher, mais un pot de biobooster et ça décape :think:
Ce que tu nous montres au niveau du Sifi c est pas des MES...c est des débris végétaux et des filamenteuses en décomposition.
Un Sifi n'arrête pas les MES, c est un FAG avec nettoyage automatique...
Par contre le FAP ok, il filtre d'ailleurs plus fin qu'un FAT.
Ton soucis est simple à comprendre (mais pas à résoudre) : les MES étant en suspension (d'où leurs noms, j ai rien inventé :chessy.gif: ) tu n'arrives pas à les capter suffisamment vite...au mieux tu les contiens, au pire ça s aggrave au fil du temps...
Qu'est ce qui met les MES en suspension ? les poissons !
Ayant le même problème amplifié puissance "X" (plus de plantes, plus de poissons, pas de bdf, filtration moins fine) j avais déjà cherché une solution...mais ce qui est très difficile chez moi est applicable chez toi, faut juste y croire...
Connaissant ton esprit "critique et cartésien" je pense que mon idée va faire son petit bout de chemin dans ta tête et que tu vas même nous l'améliorer
Si tu n'as pas eu une eau limpide cet hiver c'est parce qu'il a pas fait assez froid et pas assez longtemps...chez moi l'eau était cristalline (sans pub).
