Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
benR
Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
OXYGENATION du filtre:
Ça a l'air anodin, mais c'est la base même du fonctionnement de votre filtre, donc tous les éléments sont à soigner.
LA POMPE A AIR :
elle va fonctionner 8à10 mois par an, 24h/24. donc privilégiez la qualité et des modèles qui tournent sur les bassins depuis longtemps :
koipro (superfish)
Hiblow
V30/60 hailea
compresseur NITTO.
différents modèles par type, à calibrer suivant le volume global à filtrer: on détermine le volume d'air par heure à apporter en divisant le volume du BASSIN par 3.
ex: un bassin de 10M3 aura besoin de 3000L d'air par heure mini.
soit une pompe de 50L/minute.
ATTENTION: en cas de cuve d'helix ou de K1, l'apport d'air devra être plus conséquent.
On compte en général 1L d'air par minute par litre de média:
ex: si vous avez 80L d'helix à remuer, une pompe à air de 80L/minute sera choisie POUR LES HELIX.
donc si on a aussi des tapis, plus un bulleur DANS le bassin, il faudra un peu plus dans cet exemple, par exemple une 100L/minute.
De plus, si la pompe doit être placée en dessous du niveau du miroir ou du niveau de l'eau dans le filtre, un clapet anti retour la protégera en cas d’arrêt.
Enfin, en hiver, une pompe moins puissante sera à prévoir, pour ne laisser qu'un ou 2 bulleurs, peu profonds, dans le bassin et laisser ainsi une zone hors gel.
On pourra prévoir ce bulleur "hiver dans la répartition, en pouvant fermer toutes les autres voies.
LA RÉPARTITION:
l'air , comme l'eau , est ralenti dans les tuyaux, et donc leur calibration est tout aussi importante, sous peine de voir des bulles dans un coin et pas ailleurs.
le principe est le même que pour les pompes à eaux: plus le tuyau est gros, plus l'air va loin, fort et en gros débit (::)
de plus comme on a plusieurs zones à oxygéner, des vannes de réglage sont importantes pour pouvoir équilibrer le circuit.
DONC=
1° de la pompe ( sous abri) jusqu'au filtre et bassin, privilégiez un GROS diamètre: 13 voire 19mm (tuyau jaune de jardin ;-) ) , MÊME si la pompe a une sortie plus petite: un raccord réduction existe, 9/13 ou 13/19 etc...
2° arrivé au filtre et bassin, il faut repartir ÉQUITABLEMENT l'air.. donc on divise en 2 le circuit, avec 2 vannes.
3° direction bassin, 1 ou 2 diffuseurs.
4° direction filtre , vers 2 ou 3 voies avec vannes.
POUR 2° 3° ET 4° le 9mm est le minimum en diamètre de tuyau.
5° après la répartition par voie, chaque voie va à une cuve, tapis ou autre, de bio. à ce moment là,on peut utiliser des répartiteurs sans vannes, mais en coupant toujours la même longueur de tuyau.
Et là un peut descendre en 4mm, le plus court possible.
2 exemples de circuits:
LA POMPE A AIR :
koipro (superfish)
Hiblow
V30/60 hailea
compresseur NITTO.
LA RÉPARTITION:
DONC=
benR
ECUMEUR
L'écumage est un procédé simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace :
sont but est de SORTIR, pas de transformer, les protéines dissoutes dans l'eau ( ainsi que d'autres éléments néfastes) par la production d'écume et son extraction.
Il en résulte un travail simplifié pour la filtration bio et un éclaircissement de l'eau.
En sortie de filtre, un TE , une coude et un morceau de tuyau placé correctement pourront déjà effectuer le travail, avec une réduction du diamètre éventuellement ( mais pas obligatoire)
un bulleur dans le Té boostera l"activité.
©koi93 , brevet déposé attention ::lol::
celui ci d'une conception originel ::jap::
benR
CONCLUSION
J'éditerai ce topic au gré des commentaires et des oublis (::)
Si vous avez un doute, postez votre question AVANT de percer
Nos remerciements à tous nos amis qui nous ont autorisé à utiliser des photos de leurs réalisations pour illustrer ce topic. Si vous avez une photo qui illustrerait cet article, Merci de la rajouter ici.
benR
benR
Chris-LD
Merci pour ce sujet très intéressant
Si j'ai bien compris il n'est pas bon de mettre un UV immergé directement dans la cuve 300 litres avec les brosses car au bout d'un moment ça abîme le plastique.
Du coup avez vous des exemples de montages ?
Merci.
Merci.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3
en cours de réflexion).
Chris, regarde, tu peux mettre tes uv dans les tuyaux inox et eux-mêmes au milieu des brosses.
L'eau arrive par le haut des tuyaux inox, descend et remonte au travers des brosses pour ensuite être évacuée dans un autre compartiment par une buse en partie haute du bac des brosses.
viewtopic.php?f=88&t=2159&p=103885&hili ... on#p103885
Chris-LD
Super merci beaucoup
Chris-LD
Est ce que dans un but de gain de place je peux mettre deux sorties en 50 vers la cuve TJ au lieu de une seule en 110 ?
Pourquoi ne pas mettre l'uv dans le tuyau en pvc (flèche verte) ?
Chris-LD
Ce n'est pas mon installation mais oui c'est ce que je pensais faire quand tu as mis la photo de ton installation
Mais je pensais qu'il fallait obligatoirement de l'inox.
Pour les sories 2 x50 ce serait pour aller de la cuve à brosses vers la cuves TJ.
