Rénovation Lagunage
				Laurent89
Re: Rénovation Lagunage
Très bien je ferai les tests avant la mise en route, merci
				spanky
Hello Laurent89 !!
Bien joué !!
Dernier conseil. Après chaque nettoyage de lagunage je fais une cure de supertab pendant 5 jours pour désinfecter !!
									Bien joué !!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
				lucc.hano
Bonjour Laurent,
Je déterre un vieux sujet car j'ai le problème que toi à l'époque. Mon Lagunage a un peu plus de 10 ans et j'ai l'impression qu'il sature.
Les photos que j'ai prises à l'époque sont sur le forum bassinforum.com qui a fermé depuis, du coup je ne suis plus sûre de la manière où je l'ai conçu pour le nettoyage.
Tu évoques dans ce post que tu pourrais aspirer par les drains. Quel type de pompe aurais tu utilisé? Une immergée serait trop grosse pour passer par un drain. J'ai prévu un tuyau de 200 à l'époque mais je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre le fond de la lagune. J'ai dû poser le tuyau au dessus du caillebotis qui suréléève les drains et ne pas le percer mais j'ai un gros doute.
Tu penses que le pouzzo est saturé dans nos lagunes (nettoyage obligatoire) ou aspirer le fond suffirait?
Je vois que tu as tout nettoyé mais c'est un boulot de dingue tous les 10 ans...
Merci,
Julien
Merci,
Julien
				Stephane
Salut
Si ça peut t’aider :
Il existe un vide cave qui passe dans un 200 car j’en ai un!
Le voici :
Le voici :
Lieux: coteaux du lyonnais
Sinon une petite pompe de surface premier prix et tu glisses le tuyau d'aspiration dedans et la c'est 50/60mm de diamètre avec la crépine donc ça passe partout presque
Un bon aspirateur à vase fait aussi le job
Hello, les backwashes des drains nettoient le fond de là lagune, mais une fois que la pouzzolane est colmatée, ben elle est colmatée! A la pelle! 10 été de beauté ça vaut le coup une année sur 10
				Laurent89
Bonjour à tous
OUI en effet la pouzzolane est colmatée certainement et peut être également un peu délitée au fond le plus dur c'était de commencer, bon courage .Pour le pompage des boues j'ai installé la cheminée au milieu du lagunage dans laquelle je peux y mettre une pompe eaux chargées
Cordialement
Cordialement
				MARS
Je ne le connaissais pas celui la
Il y en a plusieurs qui se sont créés et ont copiés les mots forum(s) et bassin(s) dans divers ordres avec des "." "-" "de"... histoire de profiter des retombées de nos pub ... Ethique vous avez dit ethique
ces vidéos de 2010 peuvent  être utiles  ►   https://www.google.com/search?q=fnoz+vi ... e&ie=UTF-8
