Dalle béton bassin
imhotep_57
Dalle béton bassin
Message par imhotep_57 »
Hello,
Je vais couler prochainement la dalle (4.4 x 2.6 x 0.20 m) de mon bassin.
Sachant que c'est un bassin maçonné en BAB de1.6m de haut et qui sera enduit puis peint au sikatop 209, est-ce nécessaire de faire un béton hydrofuge pour la dalle ?
Steeve25
Re: Dalle béton bassin
Message par Steeve25 »
Salut non pas besoin. La dalle est bien feraillée ? As tu une photo ?
J'ai fait une dalle avec double nappe de treillis et espaceur entre les nappes.
Si tu veux jeter un œil
http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=6967
Béton normal juste plus fluide ( auto nivelant ) et par dessus le sika. Sur les murs en revanche il faut faire un enduit classique ( ciment sable )
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 06 mai 2023, 18:18 Salut non pas besoin. La dalle est bien feraillée ? As tu une photo ?
Merci pour le retour.
Je n’ai pas encore de photos, je ferraille lundi (mais j'en ajouterais avec plaisir).
J'ai prévu pareil que toi double nappe avec du treillis ST25 et des écarteurs sinusoïdale tous les 50 cm.
Ton béton, tu l'as pris en centrale ou fait maison ?
Moi je vais faire à la bétonnière dosé à 350 Kg/m3 et vibré
Steeve25
Je t'en prie, la dalle du bassin et du local était livrée avec camion pompe comme tu pourra le constater sur mon sujet.
Tu part sur de bonne base visiblement 👍
Donc si ta Dale est nickel direct sika par dessus.
C'est nickel comme tu prévoit.
N'oublie surtout pas les fers se reprise pour les blocs a bancher.
N'hésite pas si tu as besoin.
imhotep_57
yes c'est prévu aussi.
je ferai un sujet avec mes photos au fur à mesure de mes travaux.
pour la dalle au pire y'a l'option ragréage dans pire des cas haha
Nous fais pas un bassin en forme de pyramide :chessy.gif:
Francis
Message par Francis »
imhotep_57 a écrit : 06 mai 2023, 21:59 yes c'est prévu aussi.
Dans les règles de l'art, je rajouterais, n'oublie pas les fers de reprise, ET de couler un premier rang 1/2 de BAB en même temps que la dalle...
Francis - Les Naïades
Steeve25
Francis a écrit : 07 mai 2023, 10:24
Exact sauf que chez nous en France il impossible de trouver des BAB comme sur votre reportage Francis.
J'ai cherché partout en vain. Nous c'est du classique.
Steeve25 a écrit : 07 mai 2023, 11:21
Rien à voir :think: il a pris des blocs pour faire des arrondis, tout le monde peut couler le premier bloc avec la dalle avec n’importe qu’elle marque de bloc, je l’ai fait avec des Gris Clair standards, et si j’ai réussi c’est que tout le monde peut le faire mdr "grin.gif" :romance-ballandchain:
Aussi, les blocs que Francis a utilisé se commandent en France, mais les frais de port assassinent..
Photo d’un pote qui se fait un bassin de baignade avec, à 15min de chez moi
Dimm34
Message par Dimm34 »
J'ai trop hâte d'arriver a cette étape dans mon futur bassin :smiley.gif:
Retourner vers « Étanchéité »
