Débit d'eau de la filtration
Re: Débit d'eau de la filtration
Je vais tester du boulot alors si la cyber sécurité me le permet, ensuite je m’envoie un lien vers la bonne page.
Pour en revenir à la question (désolé Ludo)Udina a écrit : ↑28 avr. 2023, 10:23 Bonjour à tous,
Mon bassin à un volume d'environ 22 mètres cubes avec 12 koïs de 25 à 30 cms.
Comment calculez vous le débit d'eau L/min qui doit traverser les différents filtres suivants afin qu'ils soient au meilleur rendement :
- multi chambres ?
- mooving bed avec Helix ( 50L de média ) ?
- filtre à grille ?
 Merci d'avance pour vos conseils.
- filtre pression avec lampe UV ?
Ludo
En règle générale on filtre le bassin en 1h (on est sûr de pas se rater) mais entre 45min et 2h30 ça marche aussi en fonction de la configuration, la quantité de nourriture etc…
Il ne faut pas dépasser les débits annoncés par le constructeur des filtres sous peine de débordement ou baisse d’efficacité. Pour l’UV c’est pareil, le débit maxi est marqué dans les caractéristiques.
Donc pour 22m3 il faudrait viser une pompe de 20m3/h environ et un filtre capable d’encaisser ce débit. Même si par la suite tu tourne au ralenti, c’est plus sûr d’en garder sous le pied.
Tu peux aussi utiliser deux pompe de 10m3/h et deux filtres en parallèles.
Les possibilités sont vastes, on adapte à la configuration du bassin, la place disponible, le budget aussi.
				Francis
Pour accéder à la "théorie" du bassin et aux infos, suffit de balader le curseur sur les photos en bas de page d'accueil et cliquer...
Si j'avais le temps, je pourrais améliorer et documenter un peu plus mais pour le moment c'est impossible, désolé...
Francis - Les Naïades
				Steeve25
Moi j'ai comme toi revers avec mon téléphone je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit sur le site de Francis, ne serait ce que pour parcourir le site afin d'acheter je ne peux pas. Obligé de prendre l'ordinateur et la tout fonctionne pour ma part..Revers-76- a écrit : ↑30 avr. 2023, 13:31 J’ai ça oui mais rien pour cliquer…
Pareil sur téléphone, tablette ou ordinateur.
Et ça depuis des années…
J’arrive à accéder à la construction du bassin de Francis et au bassins des clients…
Mais pas à la bible![]()
Passez par la fonction recherche, tu cherches ce que tu veux.  Le magasin est trop lourd pour un téléphone
				Udina
Merci pour tous ces liens intéressants et désolé pour cette réponse tardive, j'ai eu des soucis de réseau.
Je vous ferai un post sur la présentation de mon bassin qui se termine et on verra ensemble si mon projet est cohérent
