Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Salut Lorenzo
Bravo, y’a déjà du boulot de fait !
Tu pose tes stepok à sec ?
(perso, je les ai posés à sec mais ça serait à refaire. Je demande si je le montrerai pas comme un mur classique et ensuite remplissage.)
Tu fais venir une toupie pour remplir ? où tu fais à la bétonnière ?
Pense aux passage pour les tuyaux
Fourreau électrique,eau ,évacuation,
Courage
Courage
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Salut Stéphane,
Seul le premier rang sera sceller avec du mortier, le reste est monté à sec et ensuite remplissage béton à la toupie + pompe, l'accès étant impossible.
A la bétonnière, on a donné avec la famille pour les fondations !!!
Pour le passage des tuyaux justement, j'ai un retour bassin qui sera en Ø110 PVC et je me demande comment le dissimuler ? Sachant que j'ai au moins 70 cm du bassin qui sera hors sol ! A quel niveau sous le miroir d'eau vous me conseillez ce retour ?
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Oui, bonne idée : il faut, sceller au moins le premier rang, pour démarrer droit il faut que ce soit bien liquide pour qu’il n’y est pas de l’air qui reste au fond du mur, le séchage est long.
Le retour,70cm… c’est pas trop bas ????
Je serais toi, je ferai une remontée à 30 cm.
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Oui c'est justement le problème, je ne veux pas de tuyau apparent à l'extérieur du bassin !
Re: Bassin pour Koï
Le milieu de la hauteur d’eau, c’est le mieux pour moi. Brasser brasser brasser…
Michel86
Re: Bassin pour Koï
Exact
on n'insiste jamais assez sur le brassage du bassin au regard des échanges gazeux multiples
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonsoir à tous,
On est en pleine réflexion avec mon fils Antoine sur la filtration et comme on est parti sur un filtre combi drum + 500 L de tapis japonais, se pose la question du trop plein du bassin ... Selon nous l'eau s'écoulera par la goulotte du tambour en cas de débordement. Est ce que c'est vrai où on s'est bien planté ?
Dimm34
Re: Bassin pour Koï
Bas en faite ça dépend de combien de centimètre le dessus de la goulotte est plus haut que le miroir du bassin et combien tu as de centimètre entre le miroir du bassin et la limitte du bassin .Lorenzo85 a écrit : ↑10 mai 2023, 20:49 Bonsoir à tous,
On est en pleine réflexion avec mon fils Antoine sur la filtration et comme on est parti sur un filtre combi drum + 500 L de tapis japonais, se pose la question du trop plein du bassin ... Selon nous l'eau s'écoulera par la goulotte du tambour en cas de débordement. Est ce que c'est vrai où on s'est bien planté ?![]()
Si le dessus de la goulotte est plus haut que le niveau max du bassin baaaa vous vous êtes planté comme moi
Re: Bassin pour Koï
Sur le bassin koi la goulotte est mon niveau haut pompes en fonctionnement, c’est aussi mon trop plein.
Sur la baignade, j’ai mis un coude dont je règle l’angle dans le collecteur pour régler la hauteur, mais pompe à l’arrêt comme j’arrête pour les backwashes du bead.
