Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Message par Lorenzo85 »
Bonsoir à tous,
Le premier rang de stepoc est scellé, aussi bien pour le petit bassin que le grand. Ça commence à prendre forme.
Je vais passer aux tuyaux, skimmer, retour bassin drain et pompe de relevage avec puisard.
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Message par Stephane »
Attention :
Sur la 1ere photo :
Les angles: il faut faire une coupe intérieure pour que le béton et surtout la ferraille tourne au tour dans l’angle
2ème photo: 👍
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Oui c'est vrai, on a commencé par le petit bassin avec plus ou moins de difficulté 😤 et ce sera corrigé avant la pause du 2eme rang. Merci pour l'info 👍.
Re: Bassin pour Koï
La suite, la suite, la suite ! :chessy.gif:
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
En attendant la suite du bassin qui est toujours en construction, ça avance doucement mais sûrement...
Voici donc mes poissons qui patientent dans la piscine :D
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
Les stepocs sont tous montés désormais. C'est pas évident de conjuguer le bassin et tous les à côté...
Ça avance quand même et c'est le principal. :smiley.gif:
J'ai juste une question concernant la distance entre le bassin et la filtration. J'ai 8 mètres à la bonde de fond, pensez-vous que c'est trop loin ou c'est acceptable ? Je sais bien évidemment qu'il y aura de la perte de charge...
Re: Bassin pour Koï
8m c’est good ne t’inquiète pas "number-one-45.gif" évite au max les coudes 90 degrés, soit 2 x 45 degrés soit des courbes 90 degrés.
Re: Bassin pour Koï
Bon boulot "number-one-45.gif"
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
Après quelques mois d'absence, je poste quelques photos de l'avancement du bassin.
C'est loin d'être fini mais ça se précise.
Le petit bassin est opérationnel et le grand toujours en cours.
Re: Bassin pour Koï
Qu'est ce qu'il te reste à faire ?
