Petit bassin poissons 5m3
Re: Petit bassin poissons 5m3
Voici le résultat de la lampe UV après une semaine:
Il y a une nette amélioration mais on ne voit toujours pas le fond.
Une feuille de nénuphar est sortie
J’ai également testé les nitrites JBL, mais là ça ne bouge pas depuis 3 semaines: toujours 0,2. C’est bizarre non?
- VincentB
Un bassin, c'est beaucoup d'inertie, et beaucoup de patience, ne rien précipiter et laisser agir la nature, que l'on assiste seulement un peu avec nos artifices.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Tu as combien de W pour quel volume d’eau (flemme de relire le post)
40w pour 9m3
Largement suffisant, mais c’est pas aussi rapide qu’on le pense.
Ça va s’éclaircir.
Ça va s’éclaircir.
- Dimm34
Hello, super boulot .
Pour un jeune de ton âge tu as vraiment géré .
Maintenant il ne te reste plus qu'à attendre les pics pour l'introduction du vivant .
Bassin koi 7m3,
Bonjour a tous
La semaine dernière j'ai pu mettre mes premières kois dans mon bassin j était vrm content
Mais le problème est que le taux de nitrite et passé de 0,05 à 0,5
Je ne sais pas si je doit sortir les poisson pour les mettre autre part en attendant
Pouvez vous m'aider à trouver une solution svp
Merci d avance
Merci d avance
- VincentB
Combien de koïs as-tu accueilli ? Ce sont des tosai ou plus gros ?
0.5 n'est pas alarmant si tu n'as pas surpeuplé dès le départ. Il faut faire des contrôles réguliers de tes no2, disons tous les 2/3 jours, et voir ce qu'il se passe. Si ça continue de monter, stoppes la nourriture deja. Les koïs peuvent vivre des semaines sans manger donc tu peux te le permettre pour leur éviter le pire.
Si ça redescend gentiment, c'est que ta filtration s'est mise en place.
Il y a 3 kois de 10 à 15cm et 3 autres de 5 à 10cm
Merci pour tes conseils
- VincentB
Oui donc rien, ou presque. Ne nourris pas trop, laisses le temps au filtre de démarrer gentiment.
Ce ne sont pas les urines de tes 6 crevettes qui ont causé cà
