Pour en revenir à la question initiale sans viagra
 , chez nous, on a fait le bassin des poissons rouges en béton coulé en coffrage de planches.
Les parois font 1 m de haut et 12 cm d'épaisseur. J'ai fait le coffrage moi-même-toute-seule-comme-une-grande et avec uniquement du bois de récupération (solives en mauvais état issu du démontage d'une charpente).
Le résultat n'est pas parfaitement régulier du fait de l'utilisation de ce bois, mais franchement, il ne faut pas être un génie pour réussir un coffrage. Il faut juste bien caler et étayer pour retenir la poussée partout (y compris pour éviter que le coffrage se soulève et que le béton glisse dessous).
Le top, c'est que contrairement à l'utilisation de bloc à brancher, on peut faire un truc qui ne nécessite pas d'enduit. Nous, on a mis un hydrofuge de masse (sikalite) dans le béton, du sikalatex aussi et de la fibre. C'est du béton vibré (aiguille à vibrer).
J'étais prête à enduire si ce n'était pas étanche, mais en fait ça l'est parfaitement (depuis presque 6 ans du moins).
