Filtreco budget sieve
Thierry2107
Re: Filtreco budget sieve
Message par Thierry2107 »
Tu as raison tu peux avoir maintenant des petits tambours à moins de 1000 euros
oui mais...
Un FAG gravitaire avec 2 entrées encaisse sans soucis un débit de 20 m3 voir plus...
un petit FAT à 1000 € n'est pas fait pour des gros volumes sinon il va tourner non stop...
donc attention à la comparaison
Cedricf
Message par Cedricf »
Si je met ce type de fag, au cul je dois y mettre une pompe pour rejeter dans les cubi.
Mais du coup, les cubi ne pourront pas etre au meme niveau que le bassin? Je vais devoir mettre la sortie d'eau eau dessus du niveau eau ?
non le schéma reste le même
L’eau du bassin s’écoule dans le FAG gravitaire régulée par un flotteur.
La pompe évacue l’eau du FAG vers les cubis de bio.
Le niveau d’eau tend à monter dans les cubis (2 à 3 cm)
Les niveaux tendent à s’équilibrer entre les cubis et le bassin (principe des vases communicants)
Il faut bien sûr dimensionner correctement les tuyaux pour pas freiner le débit et risquer un débordement.
Un bypass de sécurité c’est un gros plus au cas ou…
