Bassin naturel en Isère
Re: Bassin naturel en Isère
Ok merci pour les informations, à priori, en ce qui concerne les vannes, on pourra toujours les changer si effectivement ça pose problème....idem pour les coudes.
C'est un copain qui a fait sa piscine traditionnelle en total "diy" qui nous a conçu ça. C'est vrai que le projet était un peu empirique sur le principe mais finalement au bout d'un an j'ai l'impression qu'on a trouvé un équilibre....en tous cas on arrive à garder l'eau claire et les poissons se reproduisent...
Pour le colmatage je ne comprends pas trop ton point....tu parles des 2 bassins de filtration ? Si c'est ça, effectivement on a prévu de quoi nettoyer, en fait c'est pour ça qu'on a mis les palettes dessous et les regards verticaux, ça nous fait un espace de décantation et on a un aspirateur oase pondovac pour justement nettoyer tout ça.....si tu parles d'autre chose je veux bien un peu plus de précisions du coup
Merci des remarques en tous cas
Mon bassin : https://www.youtube.com/watch?v=waPe6LrTm40&t=122s
Non je parlais de ça, c'est nickel
On peut même plus critiquer ! Les gars bossent bien direct maintenant
Grave!
Mais je reste quand même sur ma faim, une petite vidéo ça ne me suffit pas
Pas de problème sur quoi veux tu plus de détails ? désolé, je débute dans le milieu
Qu'est-ce que ce sera quand t'auras dépassé le stade débutant
Aaaah merci! Ca c'est du serviceserge38500 a écrit : ↑16 août 2023, 09:17Pas de problème sur quoi veux tu plus de détails ? désolé, je débute dans le milieu
- comment geres tu tes flux d'eau? Placement des refoulements?
- de combien évolue ton niveau d'eau? Si tu n'utilises que l'eau de pluie.
- c'est quoi la bâche blanche par dessus la bâche epdm (ou pehd je sais pas)
Alors je vais essayer d'être clair :
Il y a 3 parties :
- Un bassin de filtration "haut" : 6m de long, 1.5m de large, 1.5m de profondeur (environ). Des palettes plastique au fond, et le reste rempli de 3 couches de galets de différentes taille (Gros, puis moyen, puis petits), nous avons mis des plantes dans cette partie (papyrus, iris d'au, menthe aquatique, d'autre chose dont j'ai oublié le nom....)
- Le bassin "principal" (avec les poissons, les grenouilles, et là ou les enfants se baignent), sous la forme de 3 cercles tangents avec 3 profondeurs différentes : 0.5 (10m de diamètre), 0.8 (8m de diamètre) ,1.8 (6m de diamètre).
- Un bassin de filtration "bas", qui est un carré de 4m sur 4m, sur 2.4 m de profondeur environ. 1m de palettes plastique au fond, et le reste rempli de 3 couches de galets de différentes taille (Gros, puis moyen, puis petits)
Nous avons mis une pompe à vitesse variable gemflow : https://www.mypiscine.com/pompe-piscine ... DwQAvD_BwE
L'eau est aspirée à 2 endroits : 1 bonde de fond dans le bassin principal, et au fond du bassin de filtration "bas". Ensuite, elle est remontée au fond du bassin de filtration haut, passe donc en montant à travers les galets, et redescend par la cascade dans le bassin principal.
On a également 5 buses qui crachent directement dans le bassin principal sans passer par le bassin du haut (pour brasser l'eau et forcer un peu de circulation) C'est d'ailleurs sur cette partie ou je me demande si je ne devrais pas rajouter un filtre UV, mais on en reparlera....
Ensuite, l'eau redescend par une petite cascade dans le bassin de filtration "bas", ou elle traverse les couches de galets avant de se faire reaspirer pour remonter.....
Ca c'est pour la circulation d'eau, j'espère avoir été assez clair
Pour le niveau d'eau, on perd beaucoup, quasiment 1m3 par jour, cette perte se voit donc dans le bassin de filtration "bas", on a un regard avec une règle qui nous permet de voir ou on en est, on regarde régulièrement. L'intérêt, c'est qu'on peut débrancher cette partie, et ne tourner qu'avec le bassin de filtration "haut" et le bassin principal, d'ailleurs, au mois de mars, après 3 mois sans pluie, le premier niveau du bassin principal était à sec, mais heureusement, on a un grand toit, et on arrive à récupérer beaucoup d'eau à chaque pluie, si besoin, on peut aussi mettre de l'eau du réseau, mais on aimerait autant éviter le plus possible.
Pour les bâches, on a mis géotextile, EPDM (1.2mm) et re géotextile, pour protéger l'EPDM des rochers.....
Comme je le disais, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, on a eu pas mal d'algues filamenteuses au printemps, mais on les a gérées avec le pondovac, et depuis elles ne sont pas revenues.
L'eau se trouble quand les enfants jouent, ils brassent le biofilm, mais après une nuit de filtration on voit de nouveau le fond le matin, pour autant, je me demande si un système UV juste avant les buses qui crachent dans le bassin principal sans passer par le filtre donc ne serait pas un "+", qu'en pensez vous ? par contre, je ne sais pas comment le dimensionner, j'ai lu 5W par m3, mais moi ça m'amènerait à 400 W , ça me parait démesuré....
Merci encore, et n'hésite pas si je ne suis pas assez clair.
Il y a 3 parties :
Une photo du bassin principal :
Le bassin de filtration haut :
L'arrivée de la pompe dans la filtration :
Les galets :
le bassin de filtration bas :
Et des photos de la pompe, il y a eu un changement d'orientation entre temps :-) :
La bonde de fond et 2 des 3 buses de refoulement du bas (il y en a 1 sur le niveau milieu du bassin et 1 sur le niveau haut) :
