Je tente l’aventure
Variétés, élevage...
Kristof
Re: Je tente l’aventure
Message par Kristof »
fred68 a écrit : 17 sept. 2023, 13:36 petite question pour kristof et pour tous ceux qui ont "tenté l'aventure" avant nous...
La nourriture pour alevins est très fortement protéinée (+50%) mais doit être distribuée à une température d'eau > 20°c
les nourritures automne hiver à petite granulométrie (2 à 3 mm) sont pour les tosais de 10 à 20 cm
La majorité de nos alevins viables font entre 3 et 5 cm et je ne sais pas comment les nourrir pendant les 2 prochains mois...
Dans le bassin elles se débrouillent mais dans une piscine d'élevage non chauffée comment faire ?
Moi je vais les mettre au chaud, j'attends encore tant que les températures se maintiennent.
Tu n'as peur qu'il fasse trop froid dans ta piscine ?
quelques news des kois dans la piscine :
youtu.be/KWErDQUS9aI
Tu as une idée du nombre ?
par contre soucis depuis quelques jours : les kois se grattent au repas du matin et du soir, rien aux autres repas
hier 2 décès : 1 mini qui n'était pas viable (il y en a encore 4 ou 5) et une de belle taille...
Après échange avec RG je décide de contrôler les paramètres :
PH : OK
Ammoniaque : OK
Nitrite : NOK ! (m...de)
christine a écrit : 04 oct. 2023, 20:48 Tu as une idée du nombre ?
oui puisque je les ai déplacé ! 179 il y a 1 mois (dont une quinzaine trop petites qui ne pourront pas survivre)
Kristof
fred68 a écrit : 04 oct. 2023, 21:04 par contre soucis depuis quelques jours : les kois se grattent au repas du matin et du soir, rien aux autres repas
PH : OK
Ammoniaque : OK
Filtration inexistante ?
Pas assez de changements d’eau ?
Pas de surpopulation au vu du volume d’eau et de la taille des pois-pois…?
Kristof a écrit : 04 oct. 2023, 21:59
il y a une petite filtration : filtre pression oase Filtroclear 3000 avec une pompe de 2000 l/h installée depuis 3 semaines (peut être pas encore colonisée)
La piscine fait 1600 l
Je change environ 15%-20% d'eau une fois par semaine + un siphonnage des déchets de 2% en milieu de semaine
niveau nourriture : 4 X par jour
2 pistes :
-J ai installé 5 à 6 plantes dans la piscine : ça a fait de la filamenteuse rapidement qui c est décomposée à la même vitesse...j ai donc un dépôt de déchets (MES) posé au fond en permanence
-j ai varié la nourriture avec des granulés automne 2mm le matin et le soir
La nourriture étant trop grosse pour les alevins, je la fait tremper 30 mn avant de la distribuer : est ce que une nourriture imbibée d'eau peut polluer beaucoup plus vite l'eau (dilution avant digestion ???)...ça coïnciderait avec les moments où je les voit se gratter.
A noter : la piscinette (400l) des baby PR (80) est soumise au même régime : j ai observé aussi des frottements aux mêmes distributions de nourritures mais le taux de nitrites hier était OK (<0.2)
Ce WE c’était sélection à la KKF (Kristof Koïs Farm)
Kristof
"number-one-45.gif" :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
nef
Message par nef »
les petits son dans l'aquarium , pour le moment tous ce passe bien .
merci pour le don kristof
666 [sad.gif]
Retourner vers « Variétés, élevage »
