Conseil d'installation skimmer tube
imhotep_57
Question concernant la pose d'un skimmer tube aquaforte.
La partie qui se colle sur le tuyau 110mm (en rouge sur l'image ci-dessous), doit-elle être collée au corps du skimmer ou au contraire ne pas la coller pour permettre un démontage ?
Re: Conseil d'installation skimmer tube
Perso j'ai rien collé, si tu as trop de jeux, un petit tour en scotch sur le mâle pour forcer un peu et c'est réglé.
Tout pareil !!!!!...
Enfin presque....J'ai fait deux tours !!!
Pareil, un skimmer n’a pas besoin d’être bien étanche. Ne pas le coller permet de le remplacer plus facilement si besoin.
imhotep_57
Merci pour vos retours,
Que je comprenne bien, vous n'avez collé ni entre les deux parties du skimmer, ni au niveau du tuyau 110mm ?
Non rien, juste mis dans le passe paroi avec du scotch, 1 ou 2 tours pour serrer mais pas trop
imhotep_57
ok ok merci juju (et les autres), je vais faire comme ça aussi
NicolasDupuis789
Salut !
Pour le skimmer tube, je dirais que si tu veux pouvoir le démonter facilement, ne colle pas la partie rouge. Ça te permettra de faire des ajustements ou des nettoyages sans souci. Après, tout dépend de tes besoins et de la fréquence à laquelle tu penses devoir y accéder. À toi de voir !
A+ et bon bricolage avec ton skimmer !
Bubule
Tu ne serais pas un peu en retard miss IA l'emmerdeuse, pour donner ton avis sur ce sujet ?
imhotep_57
Lol, Même pas, c'est par encore en place, il y'a encore le crépis et l'étanchéité à faire (et il pleut tous les week-ends pour le moment).
