Baisse de PH
Baisse de PH
Bonjour à tous,
J’ai fini…Le bassin , et problème mon pH est à huit.
Dans mes Aquarium aussi , mais je le fais baisser au vinaigre blanc
Je souhaite faire baisser celui de mon bassin et le vinaigre blanc n’est pas assez concentré …
Comment on s’y prend dans un bassin ?
Re: Baisse de PH
Ben 8 c'est très bien c'est plutôt bas pour un bassin filtré
(Kh Gh élevé etc)
En plus tu as un bassin en ciment, tu ne peux pas avoir un pH bas!
(Kh Gh élevé etc)
Re: Baisse de PH
Dans un Bassin l’objectif du pH est entre sept et huit. donc c’est encore bon!
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Baisse de PH
Mes habitant seront des koi ,gymnogeophagus méridionales (ancien nom) et des australoheros
Donc l’idéal est 7,2 ……
Re: Baisse de PH
J’habite à côté de St marcellin
TH à 28 degrés ( 16 GH)
Donc eau un peu dur
Donc eau un peu dur
Re: Baisse de PH
7,2. C’est une précision que tu peux pas maintenir il faut se baser sur une plage. Prends ton pH le matin et le soir qu’est-ce que ça donne ?
Re: Baisse de PH
Re: Baisse de PH
Gymnogeophagus meridionalis
Tu pense que c’est une bonne idée ?
https://www.fishipedia.fr/fr/poissons/g ... ridionalis
D’après la fiche c’est PH entre 6 et 7
Température 15 à 25°
Rien que ces deux paramètres c’est pas tenable en bassin sans grosse intervention.
Re: Baisse de PH
Sans doute qu'il faut isoler le bassin + filtre, peut être une véranda par dessus est une solution parce que 15 degrés c'est beaucoup à chauffer en hiver.
Pour l'eau, il va falloir une grosse partie d'eau osmosée, ça fonctionne mais c'est pas très économique/ecologique, car il faudra descendre ton KH très bas, et c'est pas les mêmes consommation qu'en aquarium.
En descendant le KH très bas, faudra le surveiller quasi quotidiennement jusque connaître ton bassin par cœur, car tu seras au pouillème du crash de PH, et le filtre risque de manquer de nourriture, donc il faudra savoir quand recharger ton KH.
Lorsque tu rechargeras ton KH, il faut que ce soit fait doucement à cause des chocs de sûreté (déclenchement de chimi, stress etc).
C'est un vrai défi !
Re: Baisse de PH
je propose de déplacer la réponse de RG dans le forum "chimie -maniac" et la question de Guycm dans " j ai 10 000 balles à claquer est ce que je peux faire de l'exotique en extérieur" ?
Un peu de sérieux, tu peux tenir un ph à 7.2 avec de l'acide chloridrique et une pompe doseuse...mais il te faut une centrale IKS ou équivalent car si tu le fais au pif tu flingues tout !!! moi le vinaigre c est pour la salade
Tenir 15° mini même chez toi ça veut dire des gros travaux !
Donc tu peux créer un aquarium extérieur avec une bonne serre et un peu de moyens financiers mais ne parles pas de mélanger des kois car là on rentre dans un budget délirant !!!
