Je tente l’aventure
Variétés, élevage...
Re: Je tente l’aventure
Top, j'ai la même configuration dans mon bac de quarantaine le pression et derrière 100l de filtre à douche et avec 7 kois j'ai pas eu de problème sauf au démarrage mais c'était tout neuf et ensuite les 3 kois en grossissement et c'était nickel aussi.
On croise les doigts car effectivement la température n'aide pas. Le toxivec je connaissais pour les aquariums mais j'ai pas tilté pour les bassins.
bon j ai quand même mis une dose de toxivec ce soir
J ai nourri 2 fois et elles se sont grattées dans la foulée
comment fonctionne le produit dans le temps ?
si le filtre prend pas le relais faut en remettre tous les combien ?
Après les grandes chaleurs, on parle des premières gelées d'ici quelques jours...la piscine étant pas isolée c est une température qui va pas dépasser les 10/12°c au plus chaud...et 6 ou 7 la nuit : donc pour la bio c'est mort
Kristof
Message par Kristof »
Tu gardes tout le monde dehors dans la piscine, pas peur d’avoir de grosses pertes ?
Tu vas être obligé d’arrêt de nourrir, comment font il au
Japon la première année tout le monde est dehors ou au chaud dans les serres ?
Moi je vais devoir me presser aussi avec ces températures qui vont baisser, la température des bacs dans l’atelier est de 23°C, ça va…. :tongue.gif:
0.1 ce midi donc c'est ok
FAD ou toxivec ou les 2 cumulés, bref je suis revenu à un taux acceptable
Par contre les kois continuent de se frotter après chaque repas et certaines commencent même à sauter.
Pour celles ou ceux qui ont déjà connu ça est ce transitoire ou les effets de l'intoxication vont être très longs à se dissiper ?
bref, je suis dans le doute car aucune expérience dans l'élevage d'alevins
C'est dommage que JP67 ne se connecte plus, il pourrait certainement t'aider, essaye de le joindre en mp
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =44&t=7348
FNOZ
Message par FNOZ »
Kristof a écrit : 11 oct. 2023, 21:25 comment font il au Japon la première année tout le monde est dehors ou au chaud dans les serres ?
Au japon, ils font un changement d'eau en continue et/ou les filtrations sont surdimensionnées , l'eau n'a pas le temps de monter en nitrite ou ammoniac. Sans compter qu'ils mettent aussi du sel :undecided:
Ensuite il ne faut pas croire que si ton taux de nitrite change du jour au lendemain, le comportement de tes poissons en fera de même.
Il faudrait prendre un alevin et regarder ses ouïes pour voir si ta poussée n'a pas créé des lésions.
Maintenant tu n'es pas à l'abri d'avoir des parasites si petits soient ils.
Kristof
Voici mon installation, 2 cuves de 1000l, j'utilise la sortie d'origine comme bonde de fond.
Les cuves sont collectées dans un tuyau de 90, qui lui va dans un filtre fait avec un tuyau de 500, garnit de 3 TJ, pompe aquaforte 3500 litres, rejet en 40 avec vannes pour contrôler les hauteurs.
Du travail de pro "number-one-45.gif"
fred68 a écrit : 12 oct. 2023, 20:20 0.1 ce midi donc c'est ok
Durant mon épisode de très fort taux de nitrites dans la quarantaine je n’ai jamais observé de comportement anormal.
Au bassin, saut et frottements on toujours été causé par des parasites.
Et dans le bassin j’ai réussi a compter 12 petites Koïs… certaines grossissent assez vite j’ai l’impression. Elles viennent déjà au distributeur et gobe des granulés de 3mm "shocked.gif"
FNOZ
Message par FNOZ »
Kristof a écrit : 13 oct. 2023, 21:25 Voici mon installation, 2 cuves de 1000l, j'utilise la sortie d'origine comme bonde de fond.
Je trouve pour 2000l, ta filtration est trop petite sachant que plus c'est petit plus c'est compliqué à gérer.
Il ne faut pas croire que plus c'est petit moins ça pollue sachant que les petits sont plus sensible à l'ammoniac.
C'est pour cela qu'au Japon, lors des livraisons de gros poissons, dans les poches comme indicateur ils y mettent des tosaï.
Retourner vers « Variétés, élevage »
