Température de l'eau du bassin.
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
Je voulais introduire un koi, que je dois récupérer, mais 7°, c'est encore bien froid, malgré une hausse de 2° depuis la semaine passée.
Totoche
Re: Température de l'eau du bassin.
Message par Totoche »
A bordeaux je suis a 11....
Ça prend 0,5 degré par jour en ce moment...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Chez moi, dans le haut-var.....
Je suis à 9°........
22° dehors, mais il y a forcement le revers de la médaille: Un grand bassin c'est bien, mais la masse importante à une certaine inertie.....Les remontées sont lentes......
Cela me convient bien.
Aujourd'hui, j'ai nettoyé le tube de l'UV du FAT, prêt à être remis en route.
J'ai aussi remis en route l'air des bondes et la pompe de la jarre.......
Avec le brassage, j'ai gagné 1 bon degré..... [wink.gif]
Un ami me le disait: Sur un bassin comme ça, le soleil chauffe la surface. Mais si on veux que l'ensemble se réchauffe plus vite, il faut brasser, mélanger l'eau plus chaude de la surface avec la plus froide du fond......
Pour l'instant, je tourne toujours au ralenti sur une seule pompe, mais dès que j'arrive à 11/12°, je remets tout en route....
cedric82
Message par cedric82 »
chez moi elle est à 15 sous la serre! [tongue.gif]
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
Joël
Message par Joël »
christine a écrit :Je voulais introduire un koi, que je dois récupérer, mais 7°, c'est encore bien froid, malgré une hausse de 2° depuis la semaine passée.
Tout dépend de la température du bassin dans lequel est ton Koï... On peut aller jusqu'à une variation de 5° maximum.
Renseigne-toi, ça ira peut-être plus vite que tu ne le penses!! [wink.gif]
Joël
Je prendrais bien le risque à partir de 10 à 12°, mais 7°, c'est vraiment trop juste.
Mon eau est brassée, j'ai remis la filtration. depuis dimanche. C'est aussi pour cela, je pense que j'ai gagné 2°.
JJ91
Message par JJ91 »
Ou est le problème d'avoir une eau à 7° pour introduire un koi ? Je viens d'en mettre 3 dans mon bassin qui était à 7,5°. Aucun soucis et avec les T° qui monte en ce moment, elles sont tres bien [tongue.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
Tout autant que la température, les écarts de PH ne sont pas à sous estimer ! Je mets parfois des heures pour mes transferts quand l'écart dépasse 2° ! [wink.gif]
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Du même avis que Joël, tout dépend dans quelle température se situe les(s) poisson(s) que tu veux introduire.
On peut mettre des poissons dans un bassin à 4° si les poissons sont déjà habitués à cette température.
Tu peux demander au vendeur quelle est la température des ses bacs, et quand l'écart est de moins de 4/5°C avec ton bassin, c'est ok [wink.gif]
Le koi est à Limoges, sous serre... [lipsrsealed.gif]
Retourner vers « Divers »
