Consommation sikatop 209, vos retours d'expérience
Pose, Assemblage, Notices,
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Salut à tous,
Je suis en train de chiffrer mes besoins en matériaux pour le printemps
S'agissant de l'étanchéité je regarde le Sikatop 209 et je vois dans la fiche technique la conso suivante:
2,7 à 3,6 kg/m² pour deux couches (soit une épaisseur totale de 1,5 à 2 mm), selon la rugosité du support.
Sachant que j'ai 50 M² à traiter ça me fait entre 4 et 5 kits à acheter (soit +/- 200 € de delta).
Pour ma part j'ai prévu un enduit ciment lisse en 3 couches avant le Sika, du coup pour ceux qui l’ont utilisé sur leur ouvrage en BAB, est-ce que je pars sur 2,7 à 3,6 kg/m² de conso ?
D’autre part si vous connaissez des sites où on le trouve ç bon prix, cela m'intéresse.. Je scrute aussi LBC en parallèle, on ne sait jamais.
Re: Consommation sikatop 209, vos retours d'expérience
Rien que pour ma filtration, j'avais environ 60m² à enduire... C'est couteux mais "number-one-45.gif"
Message par PLANTAQUA »
Concernant mon expérience, je pense qu'il est préférable de prendre plus que moins, cela permet de ne pas se prendre la tête avec les épaisseurs lors de l'application, et même de penser à une 3ème couche s'il reste beaucoup de produit.
Il n'est pas évident de trouver la bonne consistance qui garantira une étanchéité parfaite sur toute la surface.
PLANTAQUA a écrit : 06 nov. 2023, 09:00 Concernant mon expérience, je pense qu'il est préférable de prendre plus que moins, cela permet de ne pas se prendre la tête avec les épaisseurs lors de l'application, et même de penser à une 3ème couche s'il reste beaucoup de produit.
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
imhotep_57
hum ok ok, je vais partir sur 5 kits alors, au cas où il y'a des retouches à faire à un certain endroit ou pour renforcer les points singuliers
J'avais pris presque 3/4 d'un kit en rab, j'ai fait une 3 ème couche dans les angles, le fond et autour des tuyaux.
Si t'es seul pour étaler prépare en 1/4 de kit au début pour pas avoir l'effet grumeaux en fin de préparation.
imhotep_57
juju18 a écrit : 06 nov. 2023, 20:28 J'avais pris presque 3/4 d'un kit en rab, j'ai fait une 3 ème couche dans les angles, le fond et autour des tuyaux.
Je vais faire comme toi juju18
Merci pour les conseils, vivement le printemps, l’hiver va être terriblement long MDR ;-)
