Distributeur petite quantité ?
Re: Distributeur petite quantité ?
Tout est possible, suffit de respecter la tension et de bricoler un petit peu si besoin.
Une batterie 6v reliée à la place des piles et t’es tranquille pour des années.
Oui c'est sûr, après faut voir s'il y a la place en-dessous pour garder de l'étanchéité.
A propos d'étanchéité je vois sur une vidéo YT qu'il y a un protecteur de pluie pour la sortie du distributeur mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue dans la boîte. J'ai eu le cas où les sticks restaient collés lors d'une distribution sous la pluie donc ça pourrait être utile.
Change plutôt de nourriture, les sticks c’est gros mais c’est plein d’air, c’est très léger.
Avec des granulés de 3mm tu auras trois fois plus de nourriture dans le même volume.
C’est plus facile à régler avec le distributeur. J’ai jamais eu de problème de granulés collés, pourtant le tiroir est très proche de l’eau et les Koïs le mouillent avec leur coup de queue.
J’ai juste laissé le cache transparent côté commandes au cas ou.
T’as un screen shoot de la protection dont tu parles?
Oui je suis passé de sticks 9/12 à des 2mm mais du coup ça distribuait trop de nourriture pour mon petit nombre de poissons. J'en ai pris des intermédiaires (4/8 je crois) pour faire un essai prochainement.
Tu peux voir la protection ici https://www.youtube.com/watch?v=jITKfqa0boA&t=86s à 5'35 environ
Bon, on le dit encore une fois.......
Les sticks...... C'est de la merde !!!!!
C'est vide, c'est creux, c'est du vent quoi !!!!
Pour les Koïs, c'est du pelet, que du pelet, toujours du pelet !!!!!!!
Du 3mm, du 6mm, du pas cher, du très cher, peu importe du moment que......
C'est du pelet !!!!!!
Et pis c'est tout !!!!!.....
Yves, tu peux lire le sujet avant d aboyer ????Yves83 a écrit : ↑25 nov. 2023, 21:31 Bon, on le dit encore une fois.......
c est un petit bassin avec quelques PR et le propriétaire n'est pas là régulièrement !!!
prends le temps de lire avant de balancer tes idées préconçues
Merci pour le lien, effectivement j’avais bien cette protection mais jamais installéeBasset a écrit : ↑25 nov. 2023, 10:06 Oui je suis passé de sticks 9/12 à des 2mm mais du coup ça distribuait trop de nourriture pour mon petit nombre de poissons. J'en ai pris des intermédiaires (4/8 je crois) pour faire un essai prochainement.
Tu a bien tous les cubes plastiques pour réduire le volume du tiroir ?
En laissant un seul petit espace j’arrive à distribuer par 5g.
Tu peux sûrement réduire encore un peu le volume.
Bonne nouvelle pour le cache, je dois l'avoir aussi, je vérifierai à mon prochain passage.
Oui j'ai mis tous les cubes maintenant, avec les 9/12mm ça fait dans les 3/4 grammes mais avec les 2mm c'est entre 10 et 15 et ça leur fait beaucoup trop. Je crois que j'ai lu dans la notice qu'il fallait que ce soit la quantité qui est mangée dans les 3 minutes suivant la distribution.
Oui ça c’est quand tu nourris des Koïs 8 ou 10 fois par jours.
Si tu nourris que une fois tous les trois jours ça devrait pas polluer ton eau outre mesure même si les PR mettent 30min ou 1h à finir.
Si t’as un skimmer c’est plus problématique, il existe aussi de la nourriture coulant.
En fait j'ai remarqué que la nourriture s'accumulait et de décomposait sur les bords du bassin en quantité assez importante. Cela dit j'avais la cascade/filtrage en fonctionnement au moment de la distribution et je crois que ça faisait un effet dispersion qui pouvait y contribuer. Maintenant je la démarre après et ça semble limiter ce phénomène
