Bon...c'est pas faux, mais banalpar Joanny » 12 janv. 2024, 14:58
Le coût électrique d'un bassin dépend notamment de la taille du bassin, et type d'équipements utilisés, la durée d'utilisation quotidienne, le coût de l'électricité dans votre région, et d'autres variables spécifiques à votre installation.
Coût électrique d'un bassin
				Michel86
Re: Coût électrique d'un bassin
				Chiwawa
Sacrée Christine
La banalité d’une IAMichel86 a écrit : ↑12 janv. 2024, 15:58Bon...c'est pas faux, mais banalpar Joanny » 12 janv. 2024, 14:58
Le coût électrique d'un bassin dépend notamment de la taille du bassin, et type d'équipements utilisés, la durée d'utilisation quotidienne, le coût de l'électricité dans votre région, et d'autres variables spécifiques à votre installation.: donc c'était pour faire avancer le schmilblic
				nico
Mon bassin tourne juste avec un air-lift en gravitaire (env 55w constant).
A cela on ajoute un UV malgam 40w une partie de l'année (disons 8-10 mois) et le filtre à tambour (conso électrique dérisoire, juste le rinçage 250w pendant disons maximum 5-10 min par jour)
On peut arrondir tout ça à 100w en comptant large. C'est un 15m3.
Il est clair qu'une filtration 100% gravitaire est nettement plus économique en électricité car les pompes ne remontent pas l'eau de plus de quelques cm. (chez moi s'il y a 5 cm d’écart entre la filtration et le bassin en fonctionnement c'est déjà beaucoup) plus les pompes doivent remonter l'eau en hauteur plus cela consomme.
Le Hic malheureusement c'est la consommation d'eau... plus il y a de gros poissons plus on consomme d'eau et au pire moment de l'année.
Ce qui plombe vraiment ma conso élec c'est mon aquarium marin et mon mur végétal ............... l'aquarium 200w constant en moyenne, le mur végétal env 50w en journée.
 (fini les brosses
				KEV37
C'est justement le but de ma motif de filtration à venir, actuellement je tourne(ai) avec une vario à fond 180w un UV 110w pompe a air HAP120 120W soit 410W instantané soit la bagatelle de 3600KW/h..... avec  la nouvelle pompe je consommerais 30W de moins à plein régime. L'UV ne fera plus que 55W et la pompe à air ne consommera plus que 80W soit 150+55+80 soit 285W donc une conso estimée de 2500KW/h
Oulala tu t’es perdu làKEV37 a écrit : ↑14 janv. 2024, 08:16 C'est justement le but de ma motif de filtration à venir, actuellement je tourne(ai) avec une vario à fond 180w un UV 110w pompe a air HAP120 120W soit 410W instantané soit la bagatelle de 3600KW/h..... avec la nouvelle pompe je consommerais 30W de moins à plein régime. L'UV ne fera plus que 55W et la pompe à air ne consommera plus que 80W soit 150+55+80 soit 285W donc une conso estimée de 2500KW/h![]()
Je serais même pas calculer ta facture car il y a trop de chiffres
Si la puissance total utilisée pour ton bassin est de 285w c’est donc 285w/h que tu consommes et pas 2500kw/h ça c’est pour alimenter une certaine Dolorean !
Donc 285w/h x24 x365 = 2500kw (par an)
Entre 400 et 500 € quand même…
				KEV37
non non je ne me suis pas perdu dans mes chiffre revers je donné bien les conso a l'annéeRevers-76- a écrit : ↑14 janv. 2024, 10:29Oulala tu t’es perdu làKEV37 a écrit : ↑14 janv. 2024, 08:16 C'est justement le but de ma motif de filtration à venir, actuellement je tourne(ai) avec une vario à fond 180w un UV 110w pompe a air HAP120 120W soit 410W instantané soit la bagatelle de 3600KW/h..... avec la nouvelle pompe je consommerais 30W de moins à plein régime. L'UV ne fera plus que 55W et la pompe à air ne consommera plus que 80W soit 150+55+80 soit 285W donc une conso estimée de 2500KW/h![]()
Je serais même pas calculer ta facture car il y a trop de chiffres![]()
Donc 285w/h x24 x365 = 2500kw (par an)![]()
				lolodu62
Bonjour à tous
NICO
comment fais tu pour rincer ton tambour avec uniquement 250w, c'est une pompe de bassin, car la mienne c'est 800w à chaque rinçage....si je peux économiser !!!
Merci de ta réponse
									NICO
Merci de ta réponse
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
chez moi c est 3900 KW / an soit 900€ !!!Revers-76- a écrit : ↑14 janv. 2024, 10:29
raison pour laquelle je viens de passer sur un tarif "tempo" qui devrait me faire économiser beaucoup l'été quand le bassin tourne à pleine puissance.
Kevin, en combien de temps? Tu calcules la revente de l'ancien matos dans ton calcul d'amortissement?
