Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
une décantation c'est très bien même si elle ont quelques défauts dont
- besoin d'une pompe pour aller au filtre
- un nettoyage régulier mais pas esclavagiste quand même suivant la capacité de tampon
elles peuvent se cacher sous le sol avec un couvercle, être déportées du bassin relativement loin, permettent une manutention en dehors (curage par exemple) sans déranger les poissons et aussi de récupérer quelques aventuriers qui s'y trouveraient bien (alevins) et si il y a faire un refuge pour les asselles vis à vis des prédateurs.
une bonne alternative en système D avec en prime une atténuation des coups de bélier pouvant survenir dans les tuyaux en cas d'arrêt et remise en route
Ah ba un avis que j'aime bien tiens
Besoin d'une pompe pour aller au filtre, je ne peux pas mettre une partie décantation en début de ligne à l'arrivée de mes bondes et skimmer pour continuer avec meca et bio et finir par la pompe comme sur un multichambre basique ?
Parce que du coup le filtre à grille j'ai bien vu sur certain post c'est top pour enlever pas mal de merde et limiter l'encrassement des brosses avec des gros morceaux mais l'entretiens par contre si j'ai bien compris c'est rapide mais très régulier, sauf avec une super grande grille c'est bien ça ?
La décantation me permettrait de faire une économie de coût et de fréquence d'entretiens c'est ça ?
pas besoin de pompe dans la décantation si tu es en gravitaire.
tu places ta pompe en fin de bio pour repartir au bassin.
Il faut bien étudier ta décantation si tu veux qu'elle soit efficace.
Tu vas avoir 3 arrivées en 110 qui vont aller dedans...si elle n'est pas suffisamment grande ou que les tuyaux sont mal positionnés, le flux sera trop important et les déchets resteront en suspension jusqu'à la chambre des brosses...
il faut également prévoir une bonne purge pour évacuer régulièrement les déchets.
Ah cool c'est bien ce qui me semblait pour la pompe en fin de ligne.
Du coup je vais dimensionner la bio, et la chambre uv pompe au minimum, en laissant peut être une petite marge pour la bio au cas où et prendre le maximum de place pour la décantation et brosse. Il faut que je mesure tout ça j'ai pas eu le temps la, et que je regarde les décantation. Le but serrait de casser un maximum le flux pour que la mes ai le temps de tomber au fond donc faudrait peut être un genre de circuit en "labyrinthe".
Si vous avez en tête des réalisations sur le forum que je pourrais étudier je suis preneur
Tu peux aussi maçonner une décantation en forme de gros cylindre.
Faire tourner l’eau dedans en plaçant les arrivées tangentiellement par exemple et la sortie devra se faire au centre, le plus haut possible (prévoir réglage)
Ou simplement privilégier une vitesse de passage le plus faible possible. Donc un gros volume.
De mon côté, ma très petite décantation faisait déjà un bon boulot, avec un SIFI en plus et c’est des kilos de vase chaque semaine que j’aspire en été.
Des cloisons pour créer des zones mortes c’est une bonne idée aussi.
Petite question, à votre avis combien de volume minimum faut il que je garde pour la chambre avec la pompe qui renverra au bassin ?
Pas vraiment de volume minimum,
Il faut pouvoir démonter la pompe facilement si besoin et peut être prévoir pour un UV immergé s’il n’y pas dans la décantation (encore un choix cornélien à faire, pas vraiment de position idéal)
Entre 30 et 60 litres c’est déjà pas mal.
Dans mon filtre il n’y a pas de chambre de pompage. Une simple grille sépare la bio de la pompe.
si tu tires 15m3/h 30 à 60l c est vraiment très (trop) peu...Revers-76- a écrit : ↑27 janv. 2024, 10:59 Pas vraiment de volume minimum,
imagines avec les brosses un peu encrassées, le flux ralenti, le niveau dans la chambre de pompage baisse...c est bien d' avoir le temps de s en rendre compte !
Je suis pas trop d’accord.
Si les brosses ralentissent le flux, c’est le niveau dans tout le filtre qui va baisser, pas seulement la chambre de pompage, on a le temps de voir venir.
Mais sans plan on parle dans le vide car je sais même plus de quelle configuration on parle
@Sopros: Donner des dimensions sans une bonne vue globale du projet c’est pas possible.
Il faut à un moment définir une direction et mettre ça sur papier.
La dimension d’une chambre de pompage c’est un détail parmi d’autres.
c est vrai le niveau dans la bio baisse aussi...ça donne un peu plus d'inertie mais pas tant que ça.Revers-76- a écrit : ↑27 janv. 2024, 11:18 Je suis pas trop d’accord.
Mais sans plan on parle dans le vide car je sais même plus de quelle configuration on parle![]()
2 tuyaux de liaison en 110 situés en haut d' un cubi : tes tuyaux sont remplis à moitié en fonctionnement normal tu as donc 5 cm max (50l) d'inertie supplémentaire.
Donc obligation d' avoir une pompe avec une protection "marche à sec"
